Hallo ! Ich habe mir eVC 4.0 von Mircosoft heruntergeladen, jetzt wird beim entpacken der Datei bzw. beim Setup ein Product Code verlangt? Ich habe gedacht die Software sei "free" ? Habe ich etwas falsch verstanden? Muss ich die Software kaufen `? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen... Gruss Daniel
Gib mal den Produktcode von deinem Visual C++ Compiler ein der geht auch fuer die embbedd version fuer PDA's Gruss Helmi
Hallo Helmi !
1 | Produktcode von deinem Visual C++ Compiler |
Den mußte ich mir erst noch mal besorgen... Ist da denn nen Produktcode von Microsoft dabei ? Gruss Daniel
@Daniel: der product-code liegt in dem iso-file; irgendeine asci-datei. ich kann dir leider nicht genau sagen, wie das file heißt, aber es muss ziemlich offensichtlich sein, denn ich bin seiner zeit auch drauf gekommen. bestens
Um denn Embedded Compiler zu installieren auf deinem PC muss zuerst der Visual C++ von Microsoft installiert sein sonst geht es nicht. Der embedded Compiler ist nur ein Add On fuer den PC Compiler . Du hast dann im auswahlmenu der Compiler's dann ein Punkte mehr fuer welchen PDA du kompelieren moechtest. Bei dem PC Compiler ist ja ein Produkt Code dabei Gruss Helmi
@Helmi: Das siehst Du falsch. embedded visual c++ ist eine eigenständige ide incl. compiler und das alles kostenlos.
Mmmmmmhh...ich habe schon alle Dateien abgegraßt... Selbst unter Google habe ich keine nennenswerten Info´s bekommmen so eine Sch..ße!! Kann das denn mit der Software nicht einmal normal gehen. Das nervt doch wieder ohne Ende.. Ich suche noch mal weiter... Gruss Daniel
Bei mir ging es nur so. Und der Produktcode von C++ konnte man einfach dafuer nehmen
Besten Dank für Eure Hilfe..sollte jemand von Euch ne Info...schreib Sie bitte! Ich Danke ...
Note: Use the following CD key when installing this software: TRT7H-KD36T-FRH8D-6QH8P-VFJHQ google: evc4 download; erster Eintrag von Microsoft und du findest den code!
Jo, der Code steht doch ganz groß auf der MS-Downloadseite. Tomaten aufn Augen? ;)
eVC ist seit Jahren nicht mehr aktuell, wobei es aber eigentlich die eigentliche gescheite alternative ist um auf einem embedded-system mfc anwendungen ohne .NET zu programmieren -> old school - looks like vc6.0 :-)
