Hallöchen, Hab eine kleine Frage, hab hier von einer kleinen Plantine deren Ursprung aus einem DVD Player stammt ein ATMEL 430 24C08AN SI27 Chip gefunden. Kann mir jemand veraten, was dieser für eine Verwendung hatte? Finde dazu dummer weiße irgendwie nicht das richtige Datenblatt.. Möchte gerne meinen Atmega16 um mehr RAM erweitern, habe hier noch einen SPI Chip: ATMEL 0644 45DB041D SU liegen.
Ist ein stinknormales EEPROM, Datenblatt solltest du millionenfach mit Google finden. Das Ding wird von vielen Herstellern produziert.
>Möchte gerne meinen Atmega16 um mehr RAM erweitern, habe hier noch einen >SPI Chip: ATMEL 0644 45DB041D SU liegen. Der 45DB041 ist ein Flash. Wenn du mehr RAM brauchst kaufst du dir einen Atmega32.
Wofür brauchst du das RAM? Als Erweiterung des internen RAMs geht Serielles sowieso nicht. Und wenn's langsam also seriell sein darf, gibt es beispielsweise auch FRAM, per SPI oder I2C.
Also ich benötige eigentlich mehr RAM weil ich nen Grafisches LCD ansteuer. Und solangsam der Platz dazu knapp wird. @holger: Hab hier ein AtMega32 sowie ein AtMega162 rumliegen... Was hätte ich denn hier für möglichkeiten? SRAM? EEPROM oder nen SDRAM o.ä?
Beim Mega162 geht 8 Bit breites Standard-SRAM (62256 und dergleichen) als Erweiterung des internen RAMs. Gehen halt recht viele Pins bei drauf.
Ansonsten geht auch der Mega644, wenn 4K RAM ausreichen. Ist immerhin pinkompatibel zum Mega16/32.
Ja gut, hätte aber denk ich mal die möglichkeit einen Prozessor nur für die Erweiterung vom RAM zu opfern? Hab hier noch jede Menge Atmels rumliegen...AT89C51 oder ein AT89C2051-24SI anzubieten. Sowie noch zwei FLASH von Intel (E28F1238) aber ist halt nur blöd, wenn ich dann nur noch ein Port oder 4 PINs übrig hätte...
Schon mal überlegt, wie lange du mit Flash als RAM-Ersatz glücklich wirst? 100000 Schreibvorgänge reichen einen Weile, aber nicht ewig, und ausserdem schreiben die nicht grad schnell. Und den Mega644 hatte ich nicht als RAM-Ersatz erwähnt (???), sondern als kompatiblen Ersatz für den offenbar zu kleinen Mega16. Aber wenn dir das zu einfach ist - bitteschön, such weiter nach den eher seltenen seriellen RAMs.
@Andreas: Das mit dem Mega644 hab ich schon verstanden ;) Klar wäre das eine einfacher Sache zum austauschen... Das die Flash nur 100000 Schreibvorgänge ausgelegt sind ist mir ebenfalls bekannt, nur werde ich diese wohl nie erreichen. Nur hab ich eben gerade kein Mega644 zur Hand und suche auch alternativ Lösungen um meine Atmega Sammlung nicht zu erweitern ;) net böse gemeint.
Daniel Steiner wrote: > Das die Flash nur 100000 Schreibvorgänge ausgelegt sind ist mir > ebenfalls bekannt, nur werde ich diese wohl nie erreichen. Na dann... Nur hatte ich was von Grafikspeicher gelesen, und die Vorstellung, Flash als Speicher einer Art "Grafikkarte" zu verwenden, kam mir etwas seltsam vor. Sowas von allmählich einfrierenden Bildchen. ;-)
Ja, die "Idee" wäre gewesen, den AtMega mit einem externen SRAM von ner Digital Camera zu erweitern ;) Oder eben wo ich halt feste Code Bestandteile wie Fonts, oder Grafikcharakter speichern kann die ich eigentlich fast nicht ändern muss... So das ich mir halt meinen Internen Speicher für das eigentliche Programm "freihalten" kann...
Dann sieht das 4Mbit AT45 Flash doch passend aus. Das 8Kbit 24C08 EEPROM mag etwas knapp sein.
Na wunderbar :) Hätte aber auch noch ein 1Bit Flash Memory von ST (M29F102BB) mit eigenem Bootblock :)
> Hätte aber auch noch ein 1Bit Flash Memory von ST (M29F102BB) mit > eigenem Bootblock :) Was es nicht alles gibt... Wie spaltet man ein Bit?
