Forum: PC Hard- und Software Hilfe - Neuer Rechner startet extreme langsam
Autor: Gobbles (Gast)
ich hoffe ihr könnt mir helfe. Ich habe mir jetzt einen neuen Rechner
gekauft. Es ging auch alles gleich beim ersten Mal, aber nun startet
mein WindowsXP extrem langsam. Es dauert nun 1min und 30sec bis Windows
richtig hochgefahren ist.
Es sind dabei bloß die Treiber und WindowsXP selbst drauf. Die Treiber
sind alle aktuell, Windows habe ich schon mit und ohne SP2 probiert.
Nichts hat geholfen und im  Bios habe ich auch nichts gefunden was den
langsamen start erklären könnte.
Technische Daten:
Mainbord:  Asus P5K WS  mit einen P35 Chipsatz
CPU     :  Intel Q6600
Ram     :  Corsair XMS2 DHX KIT 2048MB PC2-6400U CL4-4-4  in Dual
Channel
Grafikk :  Club 3D 8800 GTS 640MB PCIe
Danke
Autor: Stefan Salewski (Gast)
Bundestrojaner?
DMA der Festplatte abgeschaltet?
Autor: Manuel (Gast)
Ich denke das ist noch halbwegs im grünen Bereich. Ist die Zeit die das
BIOS für den POST braucht schon dabei?
Nein ist an
Nein, das ist die reine Zeit die Windows brauch
Autor: BenTu (Gast)
Sind zwei 2 GByte Speichermodule installiert ( wegen Dual Channel ) oder
nur eines? Bzw. anders gefragt, wie groß ist Arbeitsspeicher insgesamt?
Autor: Roland Z. (r-zimmermann)
Schau mal in die Ereignisanzeige ob da was drin steht.
Eine Netzwerkkarte die auf eine IP-Zuweisung per DHCP wartet die aber
nicht erfolgt kann die Kiste sehr stark ausbremsen. Weise mal die IPs
fest zu und schau dann warum das so lange geht.
Alternativ starte mal im Abgesicherten Modus, wenns da um einiges
Schneller geht mit dem Startvorgang würde ich mal als erstes der
Netzwerkkarte auf den Zahn fühlen.
Roland :)
Hallo
1. es sind 2x 1GB Ram als Dual channale installiert
2. Ich habe alle Netzwerkkarten im Bios deaktiviert und es hat nichts
gebracht
du hast im Bios alle NICs abgestellt? Wie denn das, du kannst
allerhöchstens  den Onbaord Netzwerkchip abstellen eine eventuelle
weitere Karte mußt du unter Windows im Gerätemanager deaktivieren. Oder
gibt der eine Feste IP das verhindert die "DCHP-Bremse" auch.
Beschreibe mal bitte dein System etwas genauer...
RolanD
Ich hab nur ein Netzwerkchip drin die ich übers Bios ausschalten kann.
Und noch eine TV Karte.
nimm doch die TV-Karte doch spaßeshalber mal raus und probiers dann oder
hast du für die Karte schon Treiber installiert? Die könnten das dann
auch sein. Hast du mal im Abgesicherten Modus gestartet und geschaut wie
lange das geht?
Weiter oben hast du geschrieben daß du alle Netzwerkkarten im Bios
abgestellt hast, ich bin daher davon ausgegangen daß du mehr als eine
drinnen hast. :)
Roland
Autor: gast (Gast)
Bei meinen Rechner fiel mir ein wesentlich längeres "hängenbleiben" auf
der blauen Willkommensseite auf, nachdem ich das .NET Framework
installiert hatte.
Schau mal nach, ob das bei dir installiert ist.
Wenn es daran nicht liegt, wird XP wahrscheinlich schon von "oben"
ausgebremst, damit die Anwender Lust auf Vista bekommen...
Autor: Wolfram Quehl (quehl)
woran kann ich das denn erkennen, ob das .NET Framework installiert ist?
Und wer bzw. welches Programm installiert das?
mfg
Autor: pumpkin (Gast)
Genau, unter 'Microsoft .NET Framework x.x'. Mit "Lust auf Vista machen"
hat dat aber nüschtz zutun...
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
> Mit "Lust auf Vista machen" hat dat aber nüschtz zutun...
Würde auch nur bei Perversen funktionieren...
Autor: Bastler (Gast)
"Windows Vista SM-Edition" in ner schwarzen Lederhülle...
Autor: MicroMann (Gast)
Gibt's noch andere ?
