hallo !!
Ich bin anfänger wollte Kommunikation zwischen rs 232 und ein druksensor
aufbauen mit c/oder c++ leider ist wasneues für mich.
habe folgendes von sensor hersteller bekommen :
salut Mr Bess
je suis debutant et je me retrouve subitement face a une situation dont
je suis totalement perdu .bref je dois creer une communication entre le
rs 232 et un capteur qui aura pour but de me donner une valeur de
pression en mbar, à l,aide du langage c ,jai recu la documentation du
fabricant alors tout egaré je vous prie de me venir en secours si
possible ;celui ci me donnera la valeur de la pression en mbar car plus
tard il sera question de le lier avec un µc serie 430 de texas
instruments, mais pour l,instant je m,occupe d,abord de la communiction
rs 232 et le capteur (la pression devrait etre affiche en mbar . voir
command 44 xx: 08=mbar):
documentation du fabricant
Preample; Start; Addr; Comm; Bcnt; Status; Data; Chk:
Baud: 1200bit/s: data Bit: 8, parity: Odd, Stops Bit: 1 Flow control:
RTS
Preamble: -tree or more ff (hex)
Start: - start character short frame 02- master to slave
82- Slave to master
- start Character long frame 06 –master to slave
86- slave to master
Addr: - short or long address (one byte or five bytes). See examples
Comm: - command HRT.(one byte.
Bcnt: - byte count (one byte). This is the number of bytes which from
the remainder of this message
Status: - two bytes of bit- coded information (communication errors +
operational state).
Data: -data (if any)
Chk: checksum (one byte). Exclusive-or off all the bytes which precede
it in the message, starting with the “start” character
Examples
Command 0 : read identifier (short frame).
Master to slave ff ff ff ff ff ff 02 00 00 00 02 (02 =Chk)
Slave to master ff ff ff ff ff ff 06 00 00 0e 00 00 fe 0d f0 05 01 01 01
01 00 03 01 02 0e
Undersored characters are long address (unique identifier) of slave.
Command1: read Primary variable
Master to slave:ff ff ff ff ff ff 82 0d f0 03 01 02 01 00 00 7e (7e
=Chk)
slave to Master: ff ff ff ff ff ff 86 0d f0 03 01 02 01 07 00 00 07 3f
01 76 54 66
Underscored characters are long address.
Following bytes: 01= number of Command
07= byte count
00 00 = status
07 =unit (bar)
3f 01 76 54 = Presure in bar (IEEE 754 floating point format)
66= Chk
Command34: write Primary variable damping value (output response 0 to
99, 5 s)
Master to slave : ff ff ff ff ff ff 82 0d f0 03 01 02 22 04 00 00 00 00
59
Underscored Characters are Long address.
Following bytes: 22 = number of Command
04 = byte count
00 00 00 00 = Damping value
59 = Chk
Slave to master ff ff ff ff ff ff 86 0d f0 03 01 02 22 06 00 40 00 00 00
00 1f
40 = Configuration Changed (first byte of status).
Command 44: Write primary variable units.
Master to slave ff ff ff ff ff ff 82 0d f0 03 01 02 2c 01 xx yy (yy =
Chk)
Slave to master ff ff ff ff ff ff 86 0d f0 03 01 02 2c 03 00 40 xx yy
Underscored Characters are long address.
Following bytes:
2c = number of
04 = byte count
xx : 04 = mmh20
06 = psi 0B = Pa
OD = torr
08 = mbar (soll in mbar angezeigt werden !!!)
0C = kpa
0A = kg/cm^2
OE = atm
05 = mmhg
falls jedman sich auskennt, bitte ich um hilfe wie ich erst umgehen
soll!!
Danke
siewe
siewe, bevor du anfängst in C zu programmieren, solltest du die Kommunikation mit dem Sensor verstanden haben. Dabei ist nützlich, wenn du einfach obige Kommandos zum Sensor schicken kannst und die Reaktion darauf siehst. Ein Weg dafür ist ein gut ausgestattetes RS232-Terminalprogramm zu nehmen und etwas rumzuspielen. Ich empfehle dafür das Br@y++ Terminal. Es hat Macrotasten und du kannst darauf die obigen Mastersequenzen in Hexform ablegen (s. Help) und mit einem Mausklick senden. Es ist kostenlos und die Downloadquellen stehen im RS232-Artikel. Wenn es dann zum Selbstprogrammieren geht, kann ich Codebeispiele von http://www.codeproject.com empfehlen. Allerdings eher C++, da gibt es mehrere fertige Libraries für serielle Kommunikation.
Die Beschreibung auch noch auf Französich. Wer befasst sich mit so einer Sprache? Weltsprache ist Englisch!
Fleischbremse wrote: > Die Beschreibung auch noch auf Französich. Wer befasst sich mit so einer > Sprache? Weltsprache ist Englisch! Französisch?! Auf welcher Seite bist du den gelandet?!
Wer suchet der findet :)
Siehe OP zweiter Absatz.
