Kurzversion: Wir suche nach fertigen Loesungen, um ein Geraet mit ENC28J60 per PoE mit Strom zu versorgen. ---- Lange Version: In unserer Firma wurde vor einem Jahr bei der Gebaeudesarnierung alles moegliche Automatisiert: Das Licht wird automatisch abgeschaltet, wenn niemend im Raum ist, Heizung, Lueftung und Fester werden geregelt, Sonnenschutz etc. Eigentlich eine ganz gute Idee, wenn da nicht under Problemchen waere. Die Planer dieser Anlage waren wohl ganz schoen stoned, denn es gibt ausser den Lichttastern keine Steuerungsmoeglichkeit in den Raeumen. Es war ja auch geplant, dass alles automatisch geschieht: so sollte der Sonnenschutz automatisch hoch- und runterfahren, Heizung, Fenstermotoren und Lueftung sollten fuer eine gleichbleibene Temperatur sorgen usw. Dabei wurde aber nicht bedacht, dass hier Menschen arbeiten: Manche moechten lieber ein bisschen Sonne, andere eher nicht; manche moegens waermer... Irgendwann wurde dann nach massiven Beschwerden die Automatik abgeschaltet. Das Problem: es gibt in den Bueros keine Steuertaster und Temperaturregler. Die Aktoren und Sensoren werden von mehereren SPSen ausgewertet und gesteuert. Auf jeder Etage ist in dem Technikraum eine SPS-Anlage mit Touchpanel, welches eigentlich nur fuer Service- und Diagnosezwecke gedacht war. Aber da dies die einzige Moeglichkeit ist, um Temperatur, Sonnenschutz und Fenster (die Fenster koennen nicht manuell geoeffnet werden!) zu bedienen, bilden sich lange Schlangen vor diesen Raeumen. Die Kollegen im Altbau muessen bis zu 5 Stockwerke ueberbruecken, um zu dem Technikraum zu gelangen. Nun wurde ich und ein anderer Kollege mit der Loesung dieses Problems beauftragt. Wir haben verschiedene Angebote von Firmen, die auf Hausautomatisierung spezialisiert sind, eingeholt. Die Kosten lagen jedes Mal im hohen fuenfstelligen Euro-Bereich und zudem sollten Waende aufgestemmt werden, um weitere Kabel zu verlegen. Dies wuerde das Tagesgeschaeft extrem beeinflussen. Nun haben wir uns damit ein wenig auseinandergesetzt: Die SPSen sind allesamt Siemens S7-300er. Sie sind alle mit Ethernet-CPs ausgestattet. Nun haben wir ein wenig mit libnodave experimentiert und hatten auch Erfolg . Einfacher als vermutet konnten wir ueber Ethernet von einer Linuxplattform aus durch den direkten Zugriff auf Merker in der SPS (die LCD-Panels machen nicht anderes als bei Tastendruck Werte in die Merker zu schreiben) alle Funktionen zu steuern. Testweise haben wir jetzt auf einem Linux-System einen Webserver am laufen, ueber den man die Funktionen steuern kann. Man ruft ueber einen Webbrowser ein CGI-Skript auf, welches einem alle Raumfunktionen ueber ein einfaches Webformular zugaenglich macht. Die ganze Sache ist zwar noch im Testbetrieb, laeuft aber schon sehr gut. Momentan gibts auch noch keine Zugriffsbeschraenkung oder Authentifizierung, so dass es den Kollegen Spass macht, in anderen Bueros das Licht abzuschalten oder zu kochen (Temperatur auf 35 Grad) ;) Ziel ist es aber, eine Steuerungsmoeglichkeit ohne PC zu schaffen. Dazu hatten wir kleine Handterminals geplant, welche neben Display und Tasten einen AVR und einen ENC28J60 enthalten. Ethernet gibts in jedem Raum. Die Terminal selber haben dann keine Intelleigenz, sondern vershicken nur Infos ueber Tastendruecke und empfangen Text fuers Display. Die eigentliche Intelleigenz wird dabei auf dem Gateway, welcher die Terminals steuert und die Aktionen an die SPSes weitergibt, implementiert. Ein Unix-Programm ist leichter wartbar, als irgendwelche Terminals umzuflashen. Nun beherrschen alle unsere Etagen-Switche PoE. Wir wuerden, wenn irgendwie moeglich, dieses gerne einsetzen. Leider habe ich kein Projekt gefunden, welches PoE in zusammenhang mit dem ENC28J60 einsetzt. Wir muessen uns dabei an den Standard halten. Eine standardunkomforme Einspeisung (wie bei dem Webserverprojekt hier im Forum) ist nicht machbar. Gibt es fertige Loesungen fuer PoE? Wo ich dann nur eine anderen Uebertrager brauche und daran neben den ENC ein fertiges Modul dranhaenge, welches dann auf der andere Seite 3,3V, 5V oder was auch immer ausgibt? (So wie es z.B. fertige DC-DC-Wandler gibt)
hallo! mal eine frage: ich habe eine hardware aufgebaut, die den enc28j60 als lan-ic beinhaltet. zur bestromung der gesamten baugruppe verwende ich poe, im zusammenhang mit dem silvertel-modul ag8105. die poe-buchse ist von midcom und beinhaltet auch die lan-übertrager sowie gleichrichter. der aufbau funktioniert wunderbar, wir sind schon in die serienfertigung gegangen und haben nun etwas schreckliches bemerkt: selbst beim einfachen anpingen der baugruppe haben wir ca. 25% verlust! es kommt keine antwort vom enc28j60! ich habe alle elektrischen fehler ausschliessen können, spannungen sind i.o., gut geblockt. keine grösseren leiterzuglängen, alle lan-leiterzüge parallel und gleichlang. das merkwürdige ist, die baugruppe läuft bei fremdbestromung und betrieb über normalen switch tadellos, nur bei betrieb über poe-switch treten diese paketverluste auf. woran könnte das denn nun liegen??? ich suche schon mehrere tagen nach einer ursache, kann keine finden...
