ATmega8535 mit CMOS ICs verschalten
OP #692751
bei meinem Projekt geht es nun langsam in die heiße Phase, sprich die
Platinen müßen langsam mal angefertigt und bestückt werden.
Daher zur sicherheit noch eine Frage zur Beschaltung:
Kann ich die Pins des ATm. einfach mit den Ein-/Ausgängen von CMOS-ICs
verbinden? (Zb PINA0-3 auf die ABCD-EIngänge eines 7-Segment-Treibers)
Oder sollten da noch irgendwelche Widerstände oä. dazwischen?
Noch eine:
Wenn ich die Firmaware dann für den entgültigen Einsatz auf den Atmel
schreibe (STK500), sollte ich daß dann mit High-Voltage entgültig
brennen oder reicht es den ganz normal zu beschreiben?
Phil
Kann direkt verbunden werden, sofern die Versorgungsspannung des
CMOS-ICs der des Controllers entspricht.
Es reicht, einfach über ISP zu programmieren.
Ist High Voltage brennen endgültig? (D.h. anschließend nicht mehr
änderbar?)
Ich dachte eher, das wird nur dann benötigt, wenn man den Reset-Pin als
normalen Port benützen möchte.
Grüße,
Peter
Persönliche Seite
> ja
Nö.
Die Reset-Funktionalität kann man auch mit ISP wegprogrammieren.
Es sind einfach nur zwei unterschiedliche Programmiertechniken die sich
hinsichtlich der Programmierleitungs-anzahl und Programmiermethode
unterscheiden.
Mit High-Voltage Programmierung kann man einen Chip programmieren, der
kein Taktsignal anliegen hat, oder wo der Reset-Pin als Ausgang gefust
wurde.
OP
Nochmal eine Frage hinterher:
Ich möchte den Datentransfer PC <-> MasterBoard über RS232 realisieren.
Ich habe dazu den FTDI-Chip UM232R und möchte den Hardware-UART des
Atmega8535 benutzen.
Auszug aus dem Datasheet des UM323R:
Integrated level converter on UART and CBUS for interfacing to 5V - 1.8V Logic.
Habe ich das richtig verstanden daß ich dafür dann keinen MAX232 oä
dazwischenhängen muß sondern einfach die RXD und TXD-Pins direkt
miteinander verbinden kann?
