Audioumschalter 3Quellen 1 Ausgang auf Atmel Basis
OP (Firma: RF-I) #692766
Seit tageb bin ich am grübeln welchen uC ich verwenden soll.
Also zu den was ich damit machen will
Ich über einen Atmel controller zwischen 3 Audioquellen umschalten
können (knackfrei) später sollte es softwaresteuerbar sein über USB oder
RS232. Jetzt soll aber nur per tasterbetätigung zwischen den quellen
umgeschalten werden. und nach quelle eine LCD aufbrennen. In ferner
zukunft will ich noch ein LCD anschließen.
dachte an einen Attinity 2313.
komme leider auf keine Idee wie ich das schalten soll und ums programm
bin ich auch noch nicht reicher.
Zur info bin anfänger mit uC.
wäre nett wenn einer eine idee hat.
P.S die umschaltung sollte stereo sein
#692770
Du brauchst ein Analogumschalter.
zB 74HC4052
(Ja ich weiß die HighEnd Hifi Freaks sagen jetzt wieder wie schlecht der
ist aber wenn du nicht gerade das Teil in nem Tonstudio verwenden willst
reicht das im normalfall alle mal aus)
Der hat 2x4 Eingänge und 2x1 Ausgang. Auswählen kannst du den Kanal über
2 Steuerleitungen.
Du brauchst dann nur einen AVR - praktisch egal welcher und den
Analogschalter.
Damit es nicht knackst und entkoppelt ist hängst du noch Kondensatoren
in Reihe zu den Ein und Ausgängen.
OP (Firma: RF-I) #695013
habe ein programm gefunden
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU    1000000
#endif
#define TOGGLE 3
int main(void)
   unsigned char in = 0;
   unsigned char state = 1;
   PORTA = state;
   PORTB = 0x0;
   DDRA  = 0xFF;         // set PA0 and PA1 as outputs
   DDRB  = 0xFE;         // set PB0 as input
   while(1)
      _delay_ms(5);
23
      in = PINB;          // check for button activity
24
      if (in)
25
26
         state ^= TOGGLE;  // toggle the output
27
         PORTA = 0;        // set all to zero
28
         _delay_ms(1000);  // leave both outputs disabled for a moment
29
         PORTA = state;    // set new state
30
         _delay_ms(50000); // wait until the finger is
31
         _delay_ms(50000); // removed from the button.
32
33
34
   return 0;
35
das wäre das programm für die schaltung für den ATTiny26
Leider brauch ich da noch ne schaltung
Gast #695060
@ Thomas B.
Meistens kommt das störende Knacken von geschalteten Gleichspannungen.
Das bisschen Knacken von geschalteten Audiopegeln spielt nur bei großen
Pegeln (laut) eine Rolle, und da stört es nicht groß, etwas vereinfacht
gesagt.
Insofern sind die Kondensatoren schon OK.
Gast #695952
Hi
Kannst du mal verraten, wie du RS232 oder gar USB in die Reihe bekommen
willst, wenn du schon bei einer so einfachen Sache nicht klar kommst?
Hilfe bekommst du hier bestimmt. Aber du kannst nicht verlangen, daß
andere deine Schaltung entwickeln, die Leiterplatte machen und noch
deinen Controller programmieren.
MfG Spess
