Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TWI oder SPI oder RS232
Autor: Mr. Kaktus (kaktus-)
Hallo Forum,
habe folgendes Projekt:
In einem 19 Schrank gibt es verschiedene "Einschübe" wie
Stromversorgung, HF-Sender, HF Empfänger, Steuerung etc. In jedem
Einschub sitzt ein Mega8 als Controller, der verschiedene Daten sammelt,
Spannung misst etc.
Alle Einschübe sollen über einen bidirektionalen Bus mit dem Einschub
"Steuerung" verbunden werden. In die Steuerung soll ein ATmega256 wegen
dem großen Speicher.
Beim Bus dachte ich an einen I2C Bus, damit hab ich bereits etwas
Erfahrung gesammelt, jedoch bin ich jetzt fast am verzweifeln beim
Master - Slave Betrieb. Ich arbeite mit Bascom (und möchte auch gerne
dabei bleiben).Ich lese jetzt schon 2 Wochen von MASTER/ SLAVE mit
Bascom und bin nun vollends wuschelig mit den ganzen Libraries.  Nun bin
ich mir nicht mehr sicher ob I2C die beste Wahl ist.
Ist auch SPI geeignet?         Vorteile / Nachteile ?
Oder einfach UART / RS232?     Vorteile / Nachteile ?
Der ATmega256 hat ja mehrere RS232 Schnittstellen, evtl ist das
einfacher?
Autor: 2922 (Gast)
Im Gegensatz zu I2C (TWI) ist SPI bidirektional, ohne die Richtug
umzuschalten. Dh SPI ist potentiell schneller.
Asynchron (UART) ist mit 2 signalen bidirektional.
Treiber, dh RS232, RS422, oder RS485 kann man sowohl asynchron, als auch
synchron mit SPI verwenden. Sie werden verwendet, um die Reichweite zu
erhoehen und Stoerungen zu unterdruecken.
Soviel mir bekannt ist, ist I2C auch bidirektional z.B. bei Master-Slave
Betrieb.
Aber erstmal danke für deinen Beitrag, ich schau mir grad mal Beispiele
mit SPI an, scheint gar net so schwer zu sein.
Autor: Andreas K. (a-k)
SPI-Slave auf AVRs ist nicht einfach, aufgrund fehlender Pufferung des
Transferregisters. Der Slave darf da ja nur dann was reinschreiben, wenn
grad kein Transfer läuft.
Autor: M. H. (doktorgnadenlos)
Es schein hier ein paar grundsätzliche Denkfehler zu geben
1. Alle Schnittstellen sind bidirektional, die Frage ist nur, ob es pro
Datenrichtung eine (I2C) oder zwei (SPI, UART) physikalische
Datenleitungen gibt.
2. Kein Controller hat einen RS232-Schnittstelle. ihr meint eine UART.
Was ihr daraus macht ist Euch überlassen (RS232, RS485, LIN u.ä.)
3. TWI ist der von ATMEL gebrauchte Name für I2C. ursprünglich ist I2C
ein geschützter Name, ATMEL wollte nicht für jede Nutzung im Datenblatt
Geld für Philips abdrücken.
4. I2C ist ein lokaler Bus, d.h. man kann damit keine weiten Distanzen
(sprich . Kabelverbindungen) überwinden. Die Idee dabei : das
Platinenlayout übersichtlich zu halten, kompakte Bausteine einsetzen.
Noch Fragen ?
Autor: Kaktus (Gast)
OK soweit, das wäre erst mal geklärt.
Ich habe gestern ein paar Versuche mit dem SPi Bus gemacht. Habe dazu
zwei Mega 8 über SPI verbunden und habe ein Bascom Beispiel Programm
verwendet. Es funktionierte komischerweise auf Anhieb. Es sind vier
Leitungen notwendig. MISO MOSI SCK und SS. Das ganze funktioniert auch
bidirektional ohne das ich eine extra LIB ( I2C TWI SLave )kaufen muss.
Also wäre SPI jetzt erst mal meine erste Wahl für obiges Projekt.
Gedanke:
Eigentlich müsste das mit den UARTS ( serielle Schnittstelle mit TTL
Pegel ) genausogut gehen. Der Nachteil ist doch, wenn ich das richtig
sehe, ich muss zum jeden Slave eine eigene Leitung legen und brauche am
Master die entsprechende Anzahl an UARTS ? Der Vorteil wäre das ich mit
dem Laptop und einen MAX232 als Pegelwandler mich direkt auf den SLave
hängen kann um dort nach den rechten zu schauen.
Ist eine Kabellänge beim SPI BUS von 0,5m verträglich? Denke da an Patch
Kabel.
mfg
Kaktus
Busfähig, d.h. mehrere Teilnehmer an einem Strang, ist nur der I2C, alle
anderen sind zunächst Peer-to-Peer-Verbindungen.
Allerdings läßt sich aus einem UART-Bus, wenn die Ausgänge nicht "hart",
sondern nur über einen PullUp-Wiedertand nach VCC schalten, ein
busfähiges System machen. Ich weiß nicht genau, ob die AVRs die
TxD-Leitung hart gegen VCC schalten. Wenn ja, kann man das mit einer
externen Diode + Pullup-Widerstand vermeiden.
Weiters müssen die angeschlossenen Teinehmer über eine eindeutige
Adresse verfügen, das Handling in den höheren Kommunikationsschichten
wird entsprechend komplexer.
Wenn man sich das nicht antun will, bleibt nur das Verfahren mit
mehreren UARTs, ganz richtig.
Will man den Bus nur "belauschen", kann man das natürlich jederzeit mit
einem Terminalprogramm (z.B. ZOC) tun.
Autor: Martin Cibulski (Gast)
@Markus:
Wie sieht es INNERHALB eines Baugruppenträgers mit I2C aus ?
Ich baue gerade ein System mit einer Masterkarte (LPC2148) und mehreren
Slavekarten (mega16), die über I2C Befehle vom Master erhalten sollen.
Dabei läuft der I2C-Bus über die Backplane.
So etwas sollte doch funktionieren, oder nicht ?
Gruß,
Martin
