Wenn am ADC-Port des ATMega neben ein paar Leitungen für Analog-zu-Digital-Wandlung noch ein IC hängt (MAX6676 mit Software-SPI), sollte man dann dieses IC aus AVCC versorgen oder aus VCC?
Hallo Dietmar, laut Atmel soll AVCC sauberst gefiltert sein (sogar mit vorgeschalteter Drossel). Deshalb gehören die weiteren Analogbauteile nicht dort angeschlossen, da sie diese Filterung stören könnten. (jeder ist für einen eigenen Dreck verantwortlich) Grüße, Peter
Analogbauteile sind da eher unkritisch. Digitale Geschichten sind die Schmutzgeier. Und gerade digitale Ausgänge sollte man möglichst nicht auf den Analog-Port legen. Zumindest sollte man diese nicht schalten, während eine Wandlung läuft. Da kommt sonst u.U. Murks raus. Und da der Analogport aus AVCC versorgt wird, sollte man Sachen, die am Analogport angeschlossen werden, tunlichst auch mit AVCC versorgen.
Leider musste das IC an den ADC-Port - der letzte freie Platz. Es ist ein Thermoelement-IC, das 170 ms für eine Wandlung braucht, also vermutlich ziemlich aktiv ist. Am Analog-Port hängen daneben ein paar Schalter (seriell) und ein PTC. Könnte man schaltungstechnisch irgendetwas tun, um die Situation zu verbessern, z.B. besonders dicke Abblockkondensator an das IC (Vorschlag für Grösse)? AVCC ist schon wie üblich per Drossel von VCC getrennt.
