Timer in Bascom
Gast #693197
hey leute, habe folgende frage und leider grad keinerlei möglichkeit es
selbst zu testen.
wenn ein timer (in diesem fall timero) überläuft, springt er dann
automatisch wieder auf 0 zurück oder ist er dann blockiert und mag net
mehr arbeiten?
ich frage deshalb, da aus der bascom-hilfe usw. hervorgehen täte, dass
man kein rücksetzen auf 0 in einer subroutine bräuchte, dies wird jedoch
bei vielen beispielcodes trotzdem durchgeführt. daher die frage
-> braucht man das überhaupt?
und nun ins bett... ;)
mir ist schon klar, dass ich den überlauf erkennen kann. ;o)
es ging mir darum ob ich das bei überlauf in interrupt und interrupt
setzt timer wieder auf 0 überhaupt benötige?
mehr tut der interrupt bei mir dann nicht, außer den timer wieder auf 0
zu setzen, er zählt keine variablen da mein programm drumherum den
direkten wert des timers ausliest.
stichwort software-pwm. timer0 zählt mit einem prescaler immer bis 255
hoch und das programm schaltet meine ausgänge je nach inhalt des
timerregisters. somit brauche ich keine zusätzlichen variablen.
also nochmals zur verdeutlichung folgende ablaufkette, bitte sagt mir
welche >notwendig< ist:
1. config timer0, start timer0, on timer0 timer0 = 0
2. config timer0, start timer0
also wenn das timerregister wert 255 erreicht hat, springt dann der
timer wieder VOLLautomatisch auf 0 und zählt wieder aufwärts oder bleibt
er bei 255 oder 0 dann vorerst stehen?
Welchen Teil des Satzes "Er zählt einfach weiter. Und da es in einem
8 Bit Timer kein 9. Bit gibt, gehts halt dann mit 0 weiter"
verstehst du nicht?
> zu setzen,
wozu hast du dann einen Interrupt installiert? Der Timer zählt
munter vor sich hin, und wenn er bei seiner höchsten Zahl angelangt
ist, gehts wieder bei 0 weiter.
bascom hat seine eigenarten.
du musst schon mal zusehen, das man lesbaren asm-code bekommt um den mal
zu lokalisieren.
die config-einstellung macht darüber keine aussage.
am besten nach winavr-c umsatteln, da siehste was der atmega macht.
Der Timer springt in die Interruptroutine sobald der Timer überläuft.
Dabei wird dieser gleich wieder auf 0 gesetzt, das geht in Bascom quasi
"von allein".
Mit "On Timer1 <Subproggie_hier>" sagst du Bascom wo es sich
hinzubegeben hat wenn der Timer beim Überlauf schreit. :)
Roland
Der Timer springt nirgendwo hin, es wird lediglich ein Interrupt
ausgelöst.
>"von allein".
Das hat mit Bascom überhaupt nichts zu tun, der Timer im µ läuft einfach
durch.
Hallo Jack,
daß der Timer durch den ausgelösten Overflow-Interrupt dafür sorgt daß
das Programm in die ISR-Routine springt macht der natürlich nur wenn
dies so mit dem Command "On TimerX <Sub> konfiguriert wird.
Das der Timer wieder auf 0 gesetzt wird meinte ich nicht Wörtlich, klar
rennt der Timer durch, ich habe mich da vielleicht schlecht ausgedrückt,
sorry.
