Schaltungsdesign TINY vs. ISP
OP #693199
Hallo Experten ;-),
ich nutze einen STK500 einschl. mitgeliefertem ATmega8515. Ich habe mich
nun leidlich eingearbeitet und wollte einige
Projekte mit Tinys (oder besser Tynies ;-) realisieren.
Ich habe noch Probleme beim Verstädnis bzgl. der Doppelbelegung
der PINS: Port+Programmierung.
Zunächst habe ich versucht mich im "AVR042: AVR Hardware Design
Considerations" schlau zu machen. Irgendwie kamen mir die Hinweise etwas
"generisch" vor.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
1) Wie trennt man Schaltungstechnisch am geschicktest die Programmierung
von der Portnutzung (Ich weiss, dass das dies natuerlich davon abhängt
was am Portpin im einzeln hängt - die Frage ist, ob es eine generelle
Vorgehenseise gibt, die zukünftigen Aufwand bei einer potentiellen
Änderung spart)
2) Was fuer Spannungen spuckt der STK500 beim programmieren so aus? Mein
Hoffnung wäre, dass er die im AVR Studio eingestellte Betriebspannung
für den AVR nicht ueberschreitet - kann das jemand bestätigen?
Herzlichen Dank im voraus!
Hans-Juergen
#693222
> Änderung spart)
Da gibt es tatsächlich keine allgemeine Vorgehensweise. Es muss darauf
geachtet werden, dass nichts an den Portpins dranhängt, was den ISP
nennenswert belastet.
Was für eine Spannung ausgegeben wird, hängt davon ab, ob der
VTarget-Jumper gesetzt ist oder nicht. Wenn er gesetzt ist, dann wird
die STK500-Versorgungsspannung (5V) an den ISP weitergegeben. Wenn er
nicht gesetzt ist, wird das ganze über die Zielhardware versorgt (was
bei den reinen ISP-Programmern, z.B. AVRISP, generell der Fall ist).
Wenn die Versorgungsspannung der Zielhardware nicht 5 V beträgt, dann
muss das auch so gemacht werden.
Gast #693233
Wenn du zukünftig Änderungen einfach machen willst, kannst du
1) den IC Sockeln
2) Die Pinne direkt an einen ISP Port hängen, den Rest an den Pins über
einen  220 Ohm entkoppeln.
So wie bei 2) hab ich das schon öfters gemacht. Programmieren dann
allerdings über einen STK200 (ISP Adapter) - Der is einfach nicht so
groß :-))
#693240
Bei den 8-Pinnern ist es in der Tat tricky, die 4 ISP-Pins mit der
Anwendung zu sharen.
Auch sind, wenn ISP enabled bleiben soll, nur 5 IOs nutzbar.
Ich brenne daher in die 8-Pinner meinen 1-Draht Bootloader rein.  Dann
sind alle 6 IOs nutzbar und man hat nur einen Pin zu beachten. Den kann
man z.B. mit ner Taste sharen.
Man braucht auch kein STK500 mehr, geht direkt auf die PC-UART.
Peter
#693248
> von der Portnutzung
Wer auf Nummer sicher gehen will, um sich das Denken für den Einzelfall
zu ersparen, der baut einen Analog-Muxer dran, der über das Reset-Signal
gesteuert die Pin-Funktionen trennt. Das ist aber in den meisten Fällen
übertrieben.
Häufig sind die ISP-Pin mit den SPI/USI-Pins identisch (nicht:
Mega128&Co) und es hängen dementsprechend eines oder mehrere SPI-Devices
dran. Wenn wie üblich diese SPI-Devices ihren Ausgang (an MISO) floaten
lassen, wenn sie nicht angesprochen werden, ist das kein Problem. Man
muss dann nur per Pullup-Widerstand am Slave-Select-Anschluss für
geordnete Verhältnisse während Reset sorgen. Manche SPI-Slaves haben den
auch schon eingebaut.
In anderen Fällen kann ein Serienwiderstand von ein paar KOhm
ausreichen, ein aktiv den Pin treibendes Device vom ISP abzukoppeln.
Ist so, dafür hat der eigens diskrete Pegelwandler für die Signale vom
ISP-Anschluss drin.
