Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit ADC bei atmega 32
von Gernot (Gast)
Grüße,
Ich möchte über einen Bewegungsmelder eine Lampe einschalten. Dabei bin
ich jetzt aber auf Probleme mit dem AD Wandler gestossen.
Mom schaut es so aus, das wenn ich das programm in den Flash speichere
der µC nur den ersten erfassten Wert (nach der Dummy auswertung) richtig
nimmt. Jeder Messwert danach ist in ungefähr gleich groß wie der erste.
Wenn ich aber irgendwo einen breakpoint reinnehme funktioniert die
nächste Wandlung wieder richtig. Hat jemand eine Ahnung was der Grund
für dieses seltsame Verhalten sein könnte?
Hier der code:
float AD_start (char Kanal)
  float ADWert= 0;
  int erfassterWert;
  ADMUX = (3<<REFS0); //2.56V intern
  ADMUX |= Kanal;
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (6<<ADPS0); //64 prescaler
  ADCSRA |= (1<<ADSC); //dummy messung
  while (! (ADCSRA & (1<<ADIF)) ) {
  ADCSRA |= (1<<ADIF);
  erfassterWert = ADCH;
  erfassterWert = erfassterWert << 8;
  erfassterWert = ADCL | erfassterWert;
  ADCSRA |= (1<<ADSC); // richtige messung
24
25
26
27
28
29
  ADWert = (2.56 * erfassterWert ) / 1024;
30
31
32
33
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
34
35
  return ADWert;
36
von Johannes M. (johnny-m)
Das ist beim Umgang mit dem ADC der Standard-Anfängerfehler. Es muss
beim Auslesen der ADC-Datenregister unbedingt die Reihenfolge beachtet
werden. Erst ADCL, dann ADCH. Beim Lesezugriff auf ADCL werden beide
Register für einen Zugriff des ADC gesperrt, und zwar so lange, bis ADCH
gelesen wurde. Da Du nach dem Lesen von ADCL das ADCH erst im nächsten
Durchlauf wieder liest, der ADC aber in der Zwischenzeit keinen neuen
Wert reinschreiben kann, kommt immer das selbe raus.
Allerdings ist es in C unsinnig, die beiden Register getrennt
auszulesen. Jeder mir bekannte C-Compiler für AVRs bietet ein
16-Bit-Register ADC oder ADCW an und nimmt Dir beim Zugriff die Sache
mit der richtigen Reihenfolge ab, so dass Du Dir da keine Gedanken
drüber machen musst.
Abgesehen davon solltest Du überlegen, ob Du wirklich Gleitkommazahlen
brauchst, oder ob Festkommaarithmetik nicht besser ist...
von Gernot (Gast)
Danke für die Antwort.
Damit funktioniert es.
