Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Konstantstromentladung mit BD139
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
Hallo Forum,
Ich versuche für meine Internetseite gerade das Projekt eines Akkutester
zu Beschriben. Leider hängt es an der Konstantstromentladung die ich
erklären will, aber selber nicht verstehe :)
Hier der Schaltplan: http://home.c2i.net/proxxon/btestc.html
Der Transistor am Akku wird ja jeweils mehr oder weniger durchgestuert
und verinnger oder erhöht damit seinen Wiederstand und der wiederum den
Stromfluss mehr oder weniger werden lässt. Aber ist dass nicht auch nur
ein Ohmscher Wiederstand der den Strom abhöngig von der Spannung
durchfliessen lässt?
Danke schonmal
von jack (Gast)
Das Basispotential von T3 liegt fest (bedingt durch die Dioden und
das Poti). Wenn jetzt der Strom durch T3 ansteigt, erhöht sich der
Spannungsabfall an den 2,7 Ohm und die Basis-Emitterspannung an T3
verringert sich. Also wird T3 weniger aufgesteuert, der Strom wird
so auf einen bestimmten Wert begrenzt.
Kann ich das gleich so übernehmen :)
Ist doch ne kompliziertere Angelegenheit als ich dachte.
von jack (Gast)
Hast Du es denn verstanden?
Versuch mal probehalber eine eigene Erklärung.
