Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USART Problem (Schlaufe)
von Thomas (Gast)
habe folgendes programm geschrieben zur ausgabe einzelner zeichen per
USART!
das problem liegt nun darin, dass die zeichen nicht nur einmal
ausgegebne werden, sondern werden immer wiederholt! ????
das ganze sieht dann so "123ABC123ABC123ABC...." keine Ahnung weshalb
die zeichen immer wiederholt werden, sollten ja nur einmal eigentlich
ausgegeben werden, oder???? vieln dank für eure antworten!
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define FOSC 14745600// Clock Speed
#define BAUD 2400
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
void USART_Init(unsigned int ubrr);
void USART_Transmit(unsigned char data);
unsigned char USART_Receive(void);
int main(void){
USART_Init(MYUBRR);
USART_Transmit('1');
USART_Transmit('2');
USART_Transmit('3');
USART_Transmit('A');
USART_Transmit('B');
USART_Transmit('C');
while(1);
return 0;
void USART_Init( unsigned int ubrr )
/* Set baud rate */
UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
/* Enable transmitter */
UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
/* Set frame format: 8data, 1stop bit */
UCSR0C = (3<<UCSZ0);
void USART_Transmit( unsigned char data )
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR0 = data;
/* Wait for data to be received */
while ( !( UCSR0A & (1<<RXC0)) );
return UDR0;
von Falk B. (falk)
@ Thomas (Gast)
Der Watchdog bellt. Versuch mal das als erste Zeile im Programm.
 // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
MFG
Falk
von Thomas (Gast)
den watchdog habe ich aber gar nicht programmiert! kann das sein, dass
der sich manchmal automatisch einschaltet?
von Andreas K. (a-k)
Man kann den WDT auch per Fuse einschalten. Und man kann Fuses
versehentlich verkehrt herum programmieren.
von Falk B. (falk)
@ Thomas (Gast)
Nöö, aber der ist automatisch nach dem Reset aktiv.
MFg
Falk
von Thomas (Gast)
also das heisst dann, dass alle normal läuft und plötzlich aus
irgendeinem grund ein reset passiert? und nach dem reset ist der
watchdog aktiv und resetet mein uC weiter?
von Falk B. (falk)
@ Thomas (Gast)
Nicht aus "irgendweinem" Grund. Der Watchdog ist nach dem Anlegend er
Betriebsspannung (POR, Power On Reset) aktiv. Wenn er nach ein paar
hundert Milliselkunden einen Reset auslöst, ist er immer noch aktiv.
Genau.
MFG
Falk
von Thomas (Gast)
ja aber wieso sollte der schon von anfang an aktiv sein?!?! habe den ja
gar nicht eingeschaltet!
von Falk B. (falk)
@ Thomas (Gast)
Hängst du auch in ner Schleife fest? Lies mal den Thread un denk drüber
nach.
MFG
Falk
