Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C-Programmierung - Funktion an bestimmter Adresse
von Tobias P. (hubertus)
Hallo ihr,
mal ne kleine Frage:
Ich möchte für mein Mikrocontrollerboard gewisse Routinen schreiben,
welche man immer wieder braucht. z.B. initialisiere LC-Display, gib
einen Text dort aus und so weiter. Diese Routinen solen in C
Programmiert werden und kommen dann ins EPROM (bzw. Flash) das auf dem
Board verbaut ist.
Im RAM kann man jetzt selber entwickelte Programme abspeichern. Nun soll
das ganze so aufgebaut werden, dass ich im C-Code (den ich nachher ins
RAM runterlade) nur ein Verweis auf eine solche Funktion existiert (z.B.
InitLCD). Der Prozessor soll dann automatisch wissen, dass deise
Funktion im Flash an der Adresse sowieso liegt. Die Frage ist nun, wie
ich sowas realisieren kann. Ich kann ja nach dem Compilieren nicht mehr
wissen, an wlecher Adresse wleche Funktion steht. Weiss jemand von euch
vielleicht, wie man sowas realisiert? Auf dem PC wüsste ich wie ... nur
wie macht man das im Mikrocontroller?
Übrigens verwende ich den Hiware C-Compiler für 68k. Falls das jemandem
was nützt...
Grüsse
      Tobias
von helmi (Gast)
Es gibt 2 Methoden
1. Du legst die an einer genau definierten Stelle ein Sprungtabelle an
und springst ueber diese die Funktionen an.
zb.  Jmp  LcdInit
     jmp LcdTextout
2. Du gehst ueber einen Software Interrupt und uebergibst in einen
Register ein Funktion nummer. Dein Programm im Flash verzweigt dann
aufgrund dieser Nummer dann zu deiner Routine. Mit dieser Methode wird
zum Beispiel bei MSDOS die einzelen Funktionen aufgrufen
Gruss Helmi
und wie lege ich eine solche Jumptabelle an?
Mein Controller erlaubt es, sogenannte "Traps" zu verwenden. Man kann
(ich weiss nur wies in Assembler geht) z.B. im Code schreiben: TRAP #7 -
dann wird die Funktion Nr. 7 aufgerufen, die man vorher einmal definiert
hat (mittels ihrer Adresse). Aber ich verstehe immer noch nicht, wie ich
im C-Code festlegen kann, dass z.B. die Funktion "LCDInit" an Adresse
0x1234 stehen soll bzw. wie ich rausfinden kann, an welcher Adresse
diese Funktion beginnt. Aber genau das muss ich ja wissen, wenn ich eine
Jumptabelle bastel', odeR?
Grüsse
    Tobias
von Berti (Gast)
@helmi: hä?
Ich würd sagen du schaust was dein Compiler so an Funktionalität
nützt...
dann arbeitest du mit #pragma oder sonst weis gott einer
Linkerdirektive...
von helmi (Gast)
Du must nur bei Trap eine Addresse eintragen und zwar die wo deine
Verzweigungs routine aufgerufen wird.
void Verteiler(int No)
     switch(No){
     case 1: Lcdinit(); break;
     case 2: LcdOut();break;
Du must nur die Addresse von Verteiler haben
       void *Addr;
       Addr = (void*)&Verteiler;
Diese Addr traegst du bei deinem TRAP Vector ein (beim Start des
Systems)
okay, danke @Helmi.
Darauf bin ich nicht gekommen... so kann das funktionieren. Danke!
Grüsse
    Tobias
von helmi (Gast)
Du must nur den Parameter in einenm Register übergeben und nicht auf dem
Stack , Ich weiss nicht ob dein Compiler das unterstützt. Ansonst must
du entweder noch eine kleine Assembler routine vorschalten oder den
Parameter per Inline Assembler abholen .
