Hallo Ich habe einen Mikrocontrollerschaltung, die bei 5V etwa dauerhaft 50mA Strom verbraucht. Die Schaltung sollte möglichst klein sein und bei einer Netzversorgung von 250 funktionieren. einen kleinen passenden Schaltregler habe ich noch nicht gefunden. Kleine Trafos benötigen etwa eine Platz von 25mm*15mm. Habt ihr viellicht eine brauchbare Idee. Vielleicht geht das aber auch ganz einfach...:) Grüsse Frank
Ja, das Geraet nennt sich Steckernetzteil und kostet um die 4 Euro
Die Schaltung sollte in ein Gehäuse der Grösse 20mm*30mm * 10mm passen...
Selbst bei einem Kondensatornetzteil würde der Kondi allein schon einen
großen Teil dieses Rauminhalts beanspruchen.
Vieleicht könnte man die Schaltung kapazitiv mit Energie versorgen. Zwei Wima's->Gleichrichter Fertig!
> Die Schaltung sollte in ein Gehäuse der Grösse 20mm*30mm * 10mm > passen... Am besten noch mitsamt Sicherung, Kaltgerätestecker und VDE-Label? Zaubern ist nicht.
Hallo Werner, Vielen Dank für dein Feedback. In welcher Grösse könnte man das Teil den Deiner Meinung nach realisieren? Auch interessant: Habe in das Netzteil eines Nokia-Netzteils hineingeschaut. Grösse ca. 50mm*25mm*15mm gross, sieht auf den ersten Blick sehr hochwertig aus und schaft 500mA. Beste Grüsse Frank
Weshalb ist die Groesse wichtig ? Weshalb willst du sowas selbst bauen. Die 4 euro schaft du nie zu unterbieten. Kaufen & vergessen. Gibt's wie Sand am Meer, und du bist die Verantwortung los. Das Netzteil ist ein Netzspannungsgeraet und dein Verbraucher ein Niederspannungsgeraet. Das ist am Besten so.
@Robin, aus sicherheitstechnischen Gründen wäre es bei dieser Schaltung sehr gut denkbar. Kann man aber auch so viel Energie aus der Schaltung herausziehen oder hängt es in letzte Konsequenz nur von der Grösse des Kondensators ab? @Andreas, wie bereits gesagt, die Schaltung käme auf eine kleine Platine.
@2922: Die Schaltung müsste in ein bestehendes Gerät integriert werden. Deshalb die Anforderungen an die Grösse. Der Gedanke von Robin zeigt schon, dass es evtl. Möglichkeiten gibt...
Kein Ahnung :) Ich weiß dass es mit Kapazitiver Energie übertragung geht, aber wie ist ne andere Frage. Ich würde 1µ 350V Wima's->Gleichrichter->4,7V Z-Diode. Und mal schauen was passiert :)
Habe hier etwas, das in diese Richtung geht gefunden. http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/SLB0587Ersatz.htm Der kleinste Transformator - oder Transformatörchen:) habe ich hier gefunden. http://www.eichhoff.de/cms/product_files/EE20-01-03.pdf
Ja, ja, die Kleinsttransformatoren. Die Leerlaufspannung ist bei denen das doppelte wie bei Nennlast. Dh die Bauteile muessen die doppelte Spannungsfestigkeit aufweisen. Nehmt einen Switcher.
