Hallo, nachdem ich nun ewig im Netz nach einer passenden Lib. gesucht habe, die mir, ähnlich der RS232.h, einfach Funktionen wie twi_m_send, twi_s_receive,... vordefiniert, aber nichts gefunden habe, frage ich mich, wie vergleichbare Projekte das ganze angehen. Zu meinem Projekt: Ich habe diverse Einzelpanels, jedes soll mit einen Atmegea(8535) bestückt sein. Die Panels haben verschiedene Funktionen, an manchen hängen ein paar Schalter, LEDs, 7-Segment Displays, Encoder oder Potis oder verschiedene kombinationen davon. Nun möchte ich alle diese Panels irgendwie (bis jetzt war eben das TWI geplant) mit einem Master-Board vernetzen, der über einen Ftdi UM232R mit dem Hardware-PC verbunden ist, der das ganze dann ansteuert bzw ausließt. Wenn TWI dazu nicht geeignet ist, was könnte ich dann benutzen? Ich muß jedes Panel einzeln gezielt ansprechen können und relativ kleine Datenpakete (max ein paar hundert bit (nicht byte!)) verschicken. Ich bin in der ganzen Geschichte nicht fit genug, um irgendein Custom Software Interface zu entwickeln und möchte möglichst viel benutzen was es schon gibt bzw der Atmega von Haus aus schon kann. Kann mir da jemand helfen? Grüße Phil
Nimm die normale RS-232 Schnittstelle und vernetze sie mit 82C250 (z.B. bei Reichelt.de verfügbar) miteinander, das ergibt dann einen multi-Slave fähigen RS-485 Bus, der sehr sicher ist und mehrere 100m überbrücken könnte. Der 82C250 ist kurzschlussfest und eigentlich für CAN gedacht, man spart sich im RS-485 Betrieb aber das lästige Umschalten zwischen senden/empfangen. Das einzige, worauf man achten muss: Man bekommt jedes Byte, das gesendet wurde, als Echo zurück.
Dankeschön, werde ich mir mal anschauen. Also ist TWI komplett ungeeignet dafür?
klar ist TWI geeignet für Datenaustausch, keine Bange, die Frage ist halt auch, welche Strecken überwunden werden sollen. Man kann TWI auch mit Bustreibern versehen, dann gehts mit niedrigen Taktraten auch über x Meter weg.
Je nachdem wie ich ein oder mehrere Master-Boards verteile, liegen die Strecken zwischen 0,5 und 2 Metern. Ginge das noch einfach über Flachbandkabel? Habe mir den 82C250 mal bei Reichelt angeschaut, bin aber so auf die schnelle nicht wirklich durchgestiegen wie man da mehrere Geräte ans RS232 anschließen kann...wie treffe ich da die Auswahl welchen ich anspreche?
