Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem mit Schaltregler
Autor: Robert Weber (rweber)
Servus Forum,
nachdem ich mich gewundert habe, warum mein Controller so warm wird,
habe ich herausgefunden, dass meine Versorgungsspannung alles andere als
sauber ist.
Im Anhang habe den Schaltplan und zwei Bilder angehängt. Die Schaltung
entspricht im wesentlichen dem Beispiel aus dem Datenblatt des MAX5033.
Wie man auf Image1 sieht, entsteht bei jedem Umschaltvorgang am LX Pin
(untere Kurve im Bild) ein Spike mit über 1.5V auf der Ausgangsseite
(obere Kurve). Image2 stellt einen vergrößerten Ausschnitt dar. Die Last
auf der Ausgangsseite beträgt ca. 200mA. Bei unterschiedlicher Last
verändert sich die Größe der Spikes nicht.
Ich habe schon probiert:
- verschieden grosse Spulen
- div. Schottky Dioden
- verschiede Elkos
- sogar den MAX habe ich getauscht
leider alles ohne wesentliche Verbesserung.
Die Dimensionierung der Spule habe ich anhand des Datenblatts
nachgerechnet. Das ergibt so um die 211µH. Die gewählten 220µH sollten
also passen. Als Spulen verwende ich SMD Speicherdrossln von
wuerth-elektronik.de.
Ich bin euch für jeden Hinweis dankbar wie ich das Problem in den Griff
bekomme.
Gruß und besten Dank,
Robert
Autor: Andreas K. (a-k)
Aufbau/Layout ist in solchen Fällen fast noch wichtiger als das
Schaltbild.
Ach ja, aus eigener schlechter Erfahrung: Wie sah der Messaufbau aus,
d.h. passiver/aktiver Tastkopf, Masseclip usw? In solchen Regionen
kann's auch passieren, dass nicht (nur) das Signal selbst, sondern auch
der Tastkopf munter mitschwingt.
Ich habe das Layout mal angehängt.
Gemessen habe ich mit einem Tektronix Tastkopf P3010, Masseclip an der
Anode der Diode.
Die "Schwinger" sind wirklich vohanden, sie führen immerhin zur
Erwärmung des Controllers. Entferne ich den MAX und speise die
Versorgungsspannung über ein Labornetzteil ein, so gibts keine Probleme.
Autor: Ekschperde (Gast)
Datenblatt:
Use a combination of low-ESR tantalum and ceramic capacitors for better
transient load and ripple/noise performance.
Man beachte den Plural :-)
Ekschperde wrote:
> Datenblatt:
Tantal + Kerko am Ausgang habe ich dran.
Autor: Thomas (Gast)
Ich habe dasselbe Problem. Diese Schaltregler sind theoretisch
wunderbar. Praktisch muß man immer noch einen Linearregler hintendran
schalten, um ein einigermaßen sauberes Schaltverhalten zu bekommen.
Ich habe das Problem gelöst, indem ich das Layout in die Tonne gedrückt
und nochmal komplett neu designed habe.
Im Datenblatt stehen schon die richtigen Tips zum Layout Design drin,
aber meine erste Umsetzung war anscheinend nicht gut genug :-)
Naja, keine besonders schöne Lösung.
Autor: Frank B. (frankman)
Tja, mal wieder das übliche...
Als erstes mal das übliche: Welche Schaltfrequenz? Bei 300kHz würd ich
auf ne Spule von ca. 22-47yH tippen. Kommt aber auf die Strombelastung
Deines Reglers an.
2. Du mußt darauf achten, das Deine Spule nicht in die Sättigung gerät!
Die Strombelastbarkeit muß auf jeden Fall groß genug sein. ( Steht im
Datenblatt der Spule, zur Not: Viel hilft viel, ist aber auch größer)
3. Layout: Eingangs-Kondensator so na, wie möglich an den Chip! Zu aller
erst plazieren.
4. Layout: In seltenen Fällen ist ein Elko doch besser als ein
keramischer Kondensator, weil der ESR der KERKOs so klein ist, das die
Regeldifferenz für den Regler zu klein ist.
4. Layout: Die Sense-Leitung, bzw. Feedback-Leitung darf nicht unter der
Drossel verlegt werden.
5. Laylout: Achte darauf das Du Power-GND von Analog-GND trennst! Also
da, wo der Strom fließt, extra routen, AGND und PGND mittig unter dem
Chip zusammenführen.
6. Layout: Leitung zwischen Spule und Chip, bzw. Schalt-Fet so kurz wie
möglich.
7. Schau mal bei TI.com, die haben gute Design-Guides für Schaltregler.
8. Maxim ist immer recht blöd, Suche einen Regler von National oder
Analog devices, oder TI oder Linear Technologie. ( ist Off-Toppic, aber
meine Meinnung)
Nein, da muss kein Linear-Regler dran, das ist zu 100 Prozent Layout und
Design!!!
Hab schon alles durch. Spule geht nicht in Sättigung, Layout ist
angelehnt an die Vorgabe von Linear Tech., Power Ground getrennt von
Sense Ground, Bauteile alle auf Top, Bottom fast als komplette
Groundplane, Keramik- und Tantalkondensatoren ausprobiert, verschiedene
Spulen...
Ergebnis: Am Ausgang weiterhin Spikes von 100mV (3,3Volt-Regler) und bei
Load Step mieserables Schaltverhalten.
Autor: Fasti (Gast)
Hallo!
Sorry Thomas, dann paßt aber immernoch etwas an der Schaltung nicht. Je
nach Aufwand kann man mit einem Schaltregler locker in Regionen von rund
20mV Ripple und gutem Regelverhalten kommen ohne Krücken wie
nachgeschaltetem Linearregler etc.. Bei 100mV Ripple und schlechtem
Regelverhalten würd ich Layout und/oder falsche Auslegung annehmen.
Poste mal deine Schaltung und Layout sowie Bauteilliste und
Anforderungen, dann kann man ja mal weiterschauen.
Grüße
Fasti
Autor: Heinrich H. (Firma: Ich.AG) (hhanff)
Hallo!
Eine Lösung würde mich auch interessieren. Ich haben eine Platine
designt auf der AD-Wandler Platz finden. Diese liefern am Ausgang ein
Signal das mit ca. 200mV verrauscht ist sobald die Schaltung von einem
Schaltregler mit Energie betrieben wird (am Eingang liegt natürlich ein
lupenreines Signal an). Betreibe ich die Schaltung über mein
Labornetzteil, dann ist kein nennenswertes Rauschen erkennbar.
Ist das einfach eine Eigenschaft der Schaltregler dass diese immer eine
mit der Schaltfrequenz korreliertes, verrauschtes Ausgangsspannung
abgeben?
Gruß,
     hhanff
Im Anhang mal die Loesung, so wie ich es damals realisiert habe. Der
Ripple hat sich damit auf ca. 10-15mV reduziert.
Die Verwendeten Bauteile:
Diode: 1N5817
Spule: Wuerth, WE-PD-XL, glaube ich
Elkos: Reichelt standard
Gruss,
rweber
