USB-HID verzögert bei WinXP
OP #694231
ich habe eine SPI-USB-Bridge von Maxim, den 3420e, als HID konfiguriert.
Ziel war es das das Gerät auf allen Zielsystemen (Betriebssystemen) ohne
zusätzliche treiberinstallation läuft. Der Angeschlossene µC liefert
Daten, welche von einem in C# geschriebenen Programm ausgelesen und
dargestellt werden. Entwickelt habe ich unter Win2000. Da läuft die
kommunikation sehr gut und ohne Probleme. Das Anmelden auf anderen
Rechnern war wie gewünscht... dranstecken-->geht!. Allerdings nur auf
Win2000 Rechnern....
Unter WinXP meldet sich das HID genau so an. Aber in der Darstellung ist
ein Zeitverzögerung von etwa 250ms zu beobachten. Kann mir da wer
weiterhelfen? Ich habe den ausführenden Descriptor mal angehängt.
Bis dann und vielen Dank,
Florian
    unsigned char DD[]=  // DEVICE Descriptor
        0x12,             // bLength = 18d
        0x01,      // bDescriptorType = Device (1)
        0x00,0x02,    // bcdUSB(L/H) USB spec rev (BCD)
        0x00,0x00,0x00,   // bDeviceClass, bDeviceSubClass,
bDeviceProtocol
        0x40,      // bMaxPacketSize0 EP0 is 64 bytes
        0xaa,0xaa,    // idVendor(L/H)--Maxim is 0B6A
        0x22,0x22,    // idProduct(L/H)--5346
        0x34,0x12,    // bcdDevice--1234
        1,2,3,      // iManufacturer, iProduct, iSerialNumber
        1      // bNumConfigurations
    unsigned char CD[]=  // CONFIGURATION Descriptor
        0x09,      // bLength
        0x02,      // bDescriptorType = Config
        0x29,0x00,    // wTotalLength(L/H) = 34 bytes
        0x01,      // bNumInterfaces
        0x01,      // bConfigValue
        0x00,      // iConfiguration
        0xe0,      // bmAttributes. b7=1 b6=self-powered b5=RWU
supported
        0x20,      // MaxPower is 2 ma
        // INTERFACE Descriptor
        0x09,      // length = 9
        0x04,      // type = IF
        0x00,      // IF #0
        0x00,      // bAlternate Setting
        0x02,      // bNum Endpoints
        0x03,      // bInterfaceClass = HID
        0x00,0x00,    // bInterfaceSubClass, bInterfaceProtocol
        0x00,      // iInterface
        // HID Descriptor--It's at CD[18]
        0x09,      // bLength
        0x21,      // bDescriptorType = HID
        0x10,0x01,    // bcdHID(L/H) Rev 1.1
        0x00,      // bCountryCode (none)
        0x01,      // bNumDescriptors (one report descriptor)
        0x22,      // bDescriptorType  (report)
        47,0,                   // CD[25]: wDescriptorLength(L/H)
(report descriptor size is 43 bytes)
        // IN-Endpoint Descriptor
        0x07,      // bLength
        0x05,      // bDescriptorType (Endpoint)
        0x83,      // bEndpointAddress (EP3-IN)
        0x03,      // bmAttributes  (interrupt)
        0x40,0,           // wMaxPacketSize (64)
        0x08,          // bInterval (poll every 8 msec)
        // OUT-Endpoint Descriptor
        0x07,      // bLength
        0x01,      // bEndpointAddress (EP1-OUT)
        0x08      // bInterval (poll every 8 msec)
    unsigned char RepD[] =
        0x06, 0xA0, 0xff,              // USAGE_PAGE (Vendor Defined
Page 1)
        0x09, 0x01,                    // USAGE (Instance 1)
        0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
        0x09, 0x03,                    //   USAGE (Instance 3) MAX to PC
        0x15, 0x00,                    //   LOGICAL_MINIMUM (0)
        0x26, 0xff, 0x00,              //   LOGICAL_MAXIMUM (255)
        0x95, cBytesToPc,              //   REPORT_COUNT (2)
        0x75, 0x08,                    //   REPORT_SIZE (8)
        0x81, 0x02,                    //   INPUT (Data,Var,Abs)
        0x09, 0x04,                    //   USAGE (Instance 4) PC to
Device
        0x95, cBytesToDevice,          //   REPORT_COUNT (2)
        0x91, 0x02,                    //   OUTPUT (Data,Var,Abs)
        0x09, 0x05,                    //   USAGE (Instance 4)
        0x95, 0x02,                    //   REPORT_COUNT (2)
        0xb1, 0x02,                    //   OUTPUT (Data,Var,Abs)
        0xc0                           //     END_COLLECTION
OP #832216
Hab das Problem mitlerweile gelöst!
Es liegt am Eingangspuffer, Win2000 hat standartmäsig eine Größe von 8,
WinXP hat 32. Damit ist die Verzögerung von mir selbst erzeugt, denn ich
rufe langsamer ab als mein Device sendet. Bei WinXP war die Zeit einfach
vier mal länger und alles unter 100ms merkt man bei eingabegeräten wohl
mit der Hand nicht.
