Hallo zusammen, Im Taschenbuch der Elektrotechnik (von Schmidt Walter) steht, dass man beim Dimensionieren eines Schaltnetzteils darauf achten muss, dass die Grenzfrequenz des PI-Reglers deutlich unterhalb der Resonanzfrequenz von Spule und dem Ausgangskondensator des Netzteils sein muss. Warum muss die Grenzfrequenz des Reglers hier unterhalb der Resonanzfrequenz sein? Kennt jemand die Begründung dafür? Für eine Antwort freue ich mich sehr. Grüße, Josef
Hallo Josef, ich vermute, es kommt sonst zum Überschwingen. Irgendwie ist dieser Tip überflüssig. Beim Schaltnetzteil wird das Tastverhältnis variiert. Der einzelne Puls spielt hier keine Rolle. Erst eine gewisse Anzahl machen sich aufgrund des Ladekondensators langsam bemerkbar. Gruss Klaus.
Du hast sonst bei den hoehren Frequenzen eine Phasendrehung im Regelkreis. Dadurch wird die bei niederigen Frequenzen geltende Gegenkoppelung zu einer Mitkopplung daraus folgt dein Regelkreis faengt an zu schwingen an. Es muss fuer ein stabiles verhalten des Regelkreises gelten das dort wo die Phasenreserve 0 Grad erreicht der Betrag der Verstaerkung < 1 wird ( Stabilitaetskriterium von Bode und Niquist) sonst schwingt dein Regelkreis genau auf dieser Frequenz. Die Phasenreserve ist derjenige winkel der zum erreichen von 360Grad Phasenverschiebung fehlt.Deshalb muss man dafuer sorgen das dort wo die Phasenreserve 0 wird die Verstaerkung < 1 wird. Das erreicht man durch eine niederige Grenzfrequenz des PI reglers. Siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Stabilit%C3%A4tskriterium_von_Nyquist
> Warum muss die Grenzfrequenz des Reglers hier unterhalb > der Resonanzfrequenz sein? Bei der Resonanzfrequenz hast Du 180° Phasenverschiebung. Wenn Du nun bei diesen 180° eine Rückkopplung mit >=1 hast, hast Du einen wunderschönen Oszilator. Der Regelkreis regelt nicht mehr, sondern schwingt.
würde einfach mal meinen das die blindwiderstände sich aufheben würden und der strom unzulässig hoch wird...
