Hallo, ich möchte eine Kommunkation über USB mit meinem StarterKit STK525 von Atmel als HID realisieren. Dazu habe ich mir, nachdem ich mich mit der Theorie beschäftigt habe, ein Beispiel von Atmel vorgenommen, an dem ich mir die Abläufe klar machen möchte. Das Merkwürdige ist, dass das Anwenderprogramm nicht immer mit dem Controller kommunizieren kann. Mit dem Anw.prog. kann ich Led's ein-/aus- schalten und den Bootloader starten, das Starter-Kit also in DFU-mode versetzen. Wenn ich nun das Device zum ersten mal an den PC hänge bzw. nachdem ich die Treiberdatei im Device-Manager gelöscht habe, der PC also den Treiber neu installiert funktioniert alles. Mache ich allerdings einen reset(HW od. SW) am Gerät bzw. durch das Anwenderprog. wird das HID zwar vom Programm erkannt, aber die Led's lassen sich nicht mehr steuern, der Button für den Bootloader funktioniert dann aber noch. Ich hab mir das mal mit USBMonitor ( nur noch 6 Tage trial :o( ) angeschaut, und da passiert dann auch nichts wenn ich die Led Buttons drücke, nur bei DFU-mode gehen Daten über den Bus. Hat jemand eine Erklärung/Vermutung für das Verhalten? Bin für jede Hilfe dankbar! Gruß Thorben
Wenn ich den PC neu starte funktioniert auch alles, aber nur wenn ich das STK525 nach dem Hochfahren verbinde, wenn ich es verbunden lasse, dann neu starte ist erst mal kein Gerät zu sehen, wenn ich dann reset drücke wird es erkannt, aber man kann die Leds nicht mehr steuern. Vermutungen könnten mir auch helfen, da ich nicht weiß wo ich den Fehler suchen sollte! Gruß Thorben
Hat keiner eine Idee, oder hab ich das unverständlich beschrieben?
Hi Thorben, für mich klingt das so, als ob Dein Gerät mit Ausnahme des Interrupt-Out Endpunkts funktioniert. Aber was da genau los ist - keine Ahnung. Ich befürchte Du wirst das selber debuggen müssen. Vielleicht gehst Du zurück zum Original und nimmst Schritt für Schritt kleine Änderungen vor. Das wäre eine Möglichkeit den Fehler zu lokalisieren. Gruß Ralf
Ich hab bis jetzt noch nichts an der firmware, oder dem Programm geändert, trotzdem funktioniert alles nur nach der Treiberinstallation korrekt bzw. Neustart und Controller neu mit dem PC verbinden. Ich habe mich jetzt auch an Atmel gewandt, mal sehen ob da etwas zurück kommt. Wo könnte denn der Fehler am wahrscheinlichsten sein?, firmware, demo, oder evtl. Betriebssystem? Thorben
