Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP EKG Signal gesucht
Autor: Basti (Gast)
Hallöchen,
ich setze in meiner Diplomarbeit einen Komprimierungsalgorithmus für
EKGs um. Das ganze wird vorher mit MatLab getestet.
Mein Problem ist nun ganz einfach - wo bekomme ich EKG "Test"-Signale
her? Also möglichst echte EKG Signale in Form eines Vektors?? Wäre echt
super wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Gruß Basti
Autor: Defi-Tester (Gast)
An dir selbst ableiten - hab ich während meines Diploms auch so gemacht
(Autsch...die sch... Klebeelktroden !! ;-))
Autor: martin (Gast)
Schau mal hier:
http://www.physionet.org/
Martin
Autor: Basti (Gast)
Danke für die Antworten. Das dumme ist, um die EKG Signale an mir selbst
aufzunehmen hab ich leider keine Zeit, da das Projekt so schon sehr
umfangreich ist. physionet.org kenn ich leider auch schon, da finde ich
aber nur durch Algorithmen erzeugte EKG Signale.
Gruß Basti
Bei Physionet findest Du reale Daten, vollständig annotiert, wenn Du
willst
http://www.physionet.org/physiobank/database/#ecg
Autor: Basti (Gast)
Ja genau so was hab ich gesucht. Nur sind liegen die Daten in irgend
einem Binärformat vor. Ne Idee wie ich die in Matlab reinkrieg?
Autor: Jochen (Gast)
Auf der Physionet-Seite:
Menü "PhysioToolKit", Unterpunkt "Matlab Software"
Da steht das sehr genau beschrieben, wie Du die Signale oder auch nur
Teile davon nach Matlab reinbekommst.
Autor: Vlad (Gast)
Moin, Basti!
Ich habe mit einer Diplomarbeit angefangen, in der ein EKG-Signal mit
Matlab analysiert wird. Könnte ich dich mal kontaktieren, denn du hast
bestimmt eine gewisse Erfahrung in dem Gebiet gesammelt, die mir ein
wenig fehlt :) Ich wäre auf jedem Fall äußerst dankbar, wenn du eine
Möglichkeit ersiehst, eine kurze Nachricht mir zu schicken (
vladislav_patrushev@web.de ), damit ich dich mit ein Paar kurzen Fragen
weiter belasten dürfte : )
Danke im Voraus
Grüße aus Lübeck
Vlad
Autor: Benjamin S. (recycler)
In Matlab gibt es den Befehl ecg, damit kannst du es erzeugen und mit
einer beliebigen Abtastrate. Sollte es bei deinem Matlab den Befehl
nciht geben, kannst du mir gerne eine Email schreiben.
Irgendwo liegt auch ein Beispiel rum, ich glaub in der Hilfe.
Autor: Roland Bumm (rolandb)
Brauchst das noch? Habe eins :-)  Hoffe das ist es, was du brauchst
Autor: Vlad (Gast)
Danke, das war auf jedem Fall äußerst nützlich. Das sieht schon wie ein
echtes ideal-gesundes EKG-Signal aus. Mit anderen Worten, schon
gefiltertes und verstärktes. Wenn in Simulink ein EKG-Gerät als Model
betrachtet wird, muss das entworfene System mit dem echten Signal zu
Recht kommen können. Das Gerät wird doch mit 230 V gespeist und das
Ekg-Signal beträgt einige mV. Dazu kommen viele Störsignale aus dem
Umfeld, die auszufiltern werden müssen. Dieses Problem ist jedoch vor
Jahren bereits gelöst. Was immer noch nicht gemacht wurde, ist die
Trennung des EKG-Signals - nämlich vom Herz – von den Störsignalen des
Körpers, u. A. vom Muskelzittern in verschiedenen Bereichen des
Muskelsystems.
Und eben für die Entwicklung eines solchen Models wird ein „schmutziges“
Signal gebraucht. Das Gerät für das Messen des noch nicht gefilterten
EKG-Signals, das an einen einfachen Rechner angeschlossen werden kann,
kostet zu viel – das Projekt hat einfach nicht so viel Geld.
Kennt jemand von Euch eine Quelle im Netz oder hat jemand zufällig eine
kleine Bibliothek von solchen „schmutzigen“ Signalen?
Danke im Voraus!
Autor: Vlad (Gast)
Für alle Fälle hinterlasse ich meine Emailadresse: cityfukudsin@arcor.de
Autor: Jojo Jojo (chalido)
Hallo Zusammen,
ich soll EKG durch verwendung von Soundkarte messen ,die aufgenommene
Signale werde ich mit LTSpice simulieren.Das blockschaltbild  habe ich
schon
Hat jemand eine Idee ?
vielen Dank
Hallo Zusammen,
schon
vielen Dank
Autor: Karl-heinz Strunk (cletus)
Kannst du deinen Plan bitte auch einmal in lesbar anbieten?
Autor: Locutus (Gast)
Hallo, ich versuche einem Intensivmonitor ein EKG Signal vorzuspielen.
Dazu hatte ich die Idee, den sogn. Parameter Server, der sich auf der
Rückseite des Gerätes befindet zu ersetzen. Meine Frage an euch, kennt
jemand zufällig das Schnittstellenprotokoll? Es handelt sich um einen
Philips MMS M3000a.
Falls nicht, habt ihr einen Tip, wie ich schnell ein EKG signal mit
einem Atmel Atmega 8 (nur als Versändnissbsp) erzeugen kann??
Danke schon mal
Locutus
