Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auswahl eines geeigneten Controllers, bitte um Hilfe!
von Jürgen (Gast)
ich muß ein wenig ausholen. Sorry!
Ich habe mir eine Aufgabenstellung gegeben, bei der folgende
Anforderungen gestellt an den Controller gestellt werden:
1. benötigt der uC eine SSI- Schnittstelle, welche durch eine SPI-
Schnittstelle am uC gegeben ist (so meine Idee!?)
2. benötigt der uC min. zwei RS232 Schnittstellen
3. benötigt der uC zwei Analogausgänge.
4. benötigt der uC min. 4 digital Ausgänge und 2 digital Eingänge
5. sollte der uC mit C- Programmiert werden können
6. sollte der uC min. 16 Bit unterstützen, besser 32 Bit, da sehr viele
mathemathische float und int Aufgaben zu rechnen sind.
7. zykluszeiten bei Programmgrößen von ca. 32 kB sollten unter 20ms
liegen.
8. der remanente Programmspeicher sollte >= 128 kByte sein
9. ein remanenter Datenspeicher sollte ebenfalls vorhanden sein und >=
32kB sein.
10. Das Programm darf nicht auslesbar und oder per Seriennummer des uC
an diesen gekoppelt sein.
Wer kann mir helfen?? Es darf auch eine Empfehlung für ein fertigen
Board sein.
Gibt es die Möglichkeit den uC mit Eclipse oder einem anderen freien
Tool zu Programmieren. Kenne bislang nur die Keil-Umgebung, die ist aber
nicht gang günstig?
Danke schon mal.
Jürgen
von Oops (Gast)
Hallo Jürgen,
verstehe ich Dich recht, das Du gerne einen oder mehrere Controller oder
auch komplette Boards genannt haben möchtest, welche die genannten
Eigenschaften haben?
Gruss
Oops
von Jürgen (Gast)
Hallo Oops,
ja, genau so ist es... Hab mir gerade mal einen Beitrag angesehen über
den neuen PIC mit 32Bit... Das könnte es schon fast sein, oder?!
Hab mal auf der Seite von MicroChip nachgesehen, aber mir ist noch nicht
alles klar... Ist in dem Starterset (50$) auch schon ein Compiler drin,
oder warum kostet ein C-Compiler bei denen ca. 900$. Das ist ein bischen
viel für den "Hausgebrauch"...
Gruß Jürgen
von Andreas K. (a-k)
Deine Anforderungen scheinen mir von sehr vielen 32-bittern erfüllt zu
werden. Mit Punkt 7 kann ich allerdings nichts anfangen. Ein ARM7
braucht für 32KB NOPs bei 60MHz keine 140µs, was auch immer du mit
diesem unsinnigen Wert anfängst.
Also kannst du sozusagen den Finger ins Telefonbuch stecken und die
Chancen, dass du fündig wirst, sind sehr gross.
Aber ob du ausgerechnet den nächstbesten Exoten nehmen solltest (PIC32)?
Denn eines ist dann sicher: Viel Erfahrung hat damit noch keiner. Beim
ARM7 von NXP oder Atmel hast du da bessere Karten.
