Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP dsPIC SPI Programmierung
Autor: Joe E. (ice-ty)
bin neu hier und hoffe, dass ich auch im richtigen Forum gelandet bin.
Setze mich gerade mit der SPI Programmierung für den dsPIC 30F6010
auseinander
und komme nicht voran.
Kann mir jemand sagen wie ich im Allgemeinen von Anfang bis Ende daran
gehen soll.
Ich kenne mich bisher nicht mit Microship aus, daher tut es mir leid,
dass ich euch mit so einer primitiven Frage belaste.
Gruß joe
Autor: Detlef _a (detlef_a)
>>gehen soll.
http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html
Cheers
Detlef
Hey  Detlef,
danke für den Link. Werd ich mir zu Herzen nehmen.
Gruß joe
also meine genaue Frage ist eigentlich vielmehr,
was ich alles initialisieren muss bevor ich senden und
empfangen kann.
Ich habe einen Teil des bisher geschriebenen Code nachfolgend eingefügt.
  TRISFbits.TRISF2 = 1;  //SDI1
  TRISFbits.TRISF3 = 0;  //SDO1
  TRISFbits.TRISF6 = 0;  //SCK1
   IFS0bits.SPI1IF = 0;
   IEC0bits.SPI1IE = 0;
   IPC2bits.SPI1IP = 0;
   SPI1CON = 0x033F;  //0b0000 0011 0011 1111
   SPI1STAT = 0x8000; // 0b1000 0000 0000 0000
  empfangbyte = SPI1BUF;
//  IFS0bits.SPI1IF = 0;
  while ( SPI1STATbits.SPITBF);
  SPI1BUF = sendebyte;
  while ( !SPI1STATbits.SPIRBF) ;
Ich habe das Osci dran und es passiert nichts.
Übersehe ich etwas was noch gesetzt, definiert oder programmiert werden
muss??
Freue mich über jede Antwort.
MfG Joe
Autor: Andreas K. (a-k)
Also ist der SPI-Takt identisch mit dem CPU-Takt. Du hast also einen
CPU-Takt <= 10MHz?
Bei SPI Master ist senden und empfangen hardwareseitig der gleiche
Vorgang. Und das SPI-Modul taktet nur, wenn es was zum senden hat. Hier
nicht.
Hallo Andreas,
ich habe mich mit der Baudrate und dem Takt noch nicht auseinander
gesetzt.
Deshalb habe ich beide Vorteiler auf 1:1 gesetzt.
empfangbyte = SPI1BUF; <- das habe ich nur gesetzt, um den RX-Buffer zu
leeren
die while-Schleife muss ich doch so setzen und warten bis der TX- Buffer
frei ist oder??
gruß
Deshalb auch mein Kommentar. Mehr als 10MHz ist gemäss Datasheet nicht
zulässig, wenn der Controller also höher taktet...
> frei ist oder??
Erlaubt ist es, nötig aber eigentlich nicht, denn wenn du immer über
diese Routine geht, dann kann da nichts drin stehen.
Bei mir (30F2010) sieht das so aus:
// CON
#define MODE16  (1<<10)
#define CKE(b)  ((b)<<8)
#define CKP(b)  ((b)<<6)
#define PPRE(b)  ((b)<<0)
#define SPRE(b)  ((b)<<2)
#define MSTREN  (1<<5)
// STAT
#define SPIEN  (1<<15)
void
init(void)
#if F_CPU > 30000000
    SPI1CON = CKP(0) | CKE(1) | MSTREN | MODE16 | PPRE(3) | SPRE(4);  // PPRE=1:1, SPRE=4:1
#elif F_CPU > 20000000
    SPI1CON = CKP(0) | CKE(1) | MSTREN | MODE16 | PPRE(3) | SPRE(5);  // PPRE=1:1, SPRE=3:1
#elif F_CPU > 10000000
    SPI1CON = CKP(0) | CKE(1) | MSTREN | MODE16 | PPRE(3) | SPRE(6);  // PPRE=1:1, SPRE=2:1
#else
    SPI1CON = CKP(0) | CKE(1) | MSTREN | MODE16 | PPRE(3) | SPRE(7);  // PPRE=1:1, SPRE=1:1
#endif
    SPI1STAT = SPIEN;
unsigned
spi(unsigned data)
    SPI1BUF = data;
    while (!SPI1STATbits.SPIRBF)
    return SPI1BUF;
Abgesehen vom SSEL werden die SPI-Pins mir nicht eigens initialisiert,
das macht der Controller selber.
Danke für deine Hilfe.
Ich habe mittlerweile mehrere Wege getestet.
Selbst wenn ich PPRE und SPRE eingestellt habe, und
zusätzlich wahrlos irgenwelche nutzlose Bits in den BUF
schreibe, so passiert dennoch nichts.
Werde es weiter versuchen.
Gruß vom absoluten Beginner :-)
habe den Fehler gefunden. Die Optokoppler konnten die Taktfrequenz nicht
mitgehen.
Danke für eure Beiträge.
Gruß Joe
