Hallo, ich stolpere immer wieder über Webserver. Kann mir mal jemand die Verwendung von den selbstgebastelten Webservern erklären. Irgendwie kenne ich mit der Thematik gar nicht aus. Ich würde mich mit dem Teil vom Ulrich Radig ja gerne mal auseinandersetzen, aber ich keine Ahnung was das eigentlich ist??? ???
Hi, Infos dazu findest du gleich auf der Hauptseite. Es geht in erster Linie darum, an einen AVR-Mikrocontroller eine Netzwerkschnittstelle anzuschließen. Ist der Webserver *1) im Netzwerk eingebunden, so ist er über eine IP erreichbar und kann eine Internet- (bzw. Intranet-) Seite ausliefern, wenn man die IP in den Browser eintippt. Je nach Programmierung können auf der Internetseite Buttons plaziert sein, die beim anklicken eine Aktion auslösen. Z.B. kann der AVR ein Relais steuern, das dann das Licht aus und anschaltet. Ebenfalls möglich ist ein Auslesen von Sensoren, die am AVR angeschlossen sind. Die Werte (z.B. Raumtemperatur) kannst dir dann wiederum auf einer Internetseite anzeigen lassen. u.v.m..... Gruß Roland *1: streng genommen ist der Begriff Webserver ja falsch, da ihn erst die Software, welche eine Steuerung über Browser ermöglicht zum Webserver macht.
@??? ist das eine ernst gemeinte Frage? Falls ja: Ein Webserver ist gaaaanz einfach gesagt der Rechner, der an deinen Browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera...) die Inhalte schickt, wenn du eine Adresse (meist/immer oben in der Adresszeile) eingibst (hier z.B. www.mikrocontroller.net). Für einen Webserver auf einem Mikrocontroller brauchst du jetzt nur noch überlegen, wofür diese kleinen Dinger meist gebraucht werden, und schon weißt du, wofür der AVR-Webserver gut ist. Beispielsweise werden mit Controllern LEDs ein/ausgeschaltet, Messwerte aufgenommen, Regelungen durchgeführt, ... Also so ein "Miniwebserver" ist gut um z.B. Temperaturen, Schaltzustände, oder ähnliches anzuzeigen (Nutzerschnittstelle). Einen Schritt weiter kannst du auch diverse Eingaben tätigen, z.B. Ausgänge schalten (LED ein/aus) oder Motoren ansteuern oder Anzeigen auf einem Display verändern. Ich hoffe, du kannst dir jetzt ein wenig den Sinn eines solchen Servers vorstellen. Steffen. P.s. Viele Geräte, die über das Netzwerk arbeiten haben auch einen kleinen Webserver eingebaut: z.B. die DSL-Router, gute Switche, Netzwerkdrucker und und und.... p.s. der Grund warum viele aus diesem Forum diese Webserver programmieren ist wahrscheinlich einfach der Spass an der Materie :-)
Entgegen anderslautenden Aussagen benoetigt in Webserver keine Netzwerkschnittstelle. Ein Webserver kommuniziert mit dem HTTP Protokoll und liefert Webseiten zuerueck. Ueber welches Medium die Kommunikation laeuft ist in erster Linie nicht so wichtig. Im Gegenteil, wenn das Datenaufkommen bescheiden ist, dann ist eine Ethernet Schnittstelle Perlen vor die Saeue. Wir haben zb einen Webserver, der ist seriell mit 9600 angeschlossen. Und dessen Bootloader kann den Server ueber eine eigene Webseite nachladen.
