Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Assembler Befehl für Do Loop in Bascom
von MichlM (Gast)
ich benutze in einem Bascom-Programm sehr oft
   Do
   Loop Until Spsr.spif = 1
um die SPI-Schnittstelle zu prüfen solange die Daten noch im Puffer
sind.
Ich würde gerne einen Assembler Befehl dafür einbauen um
Programm-Speicher zu sparen.
Kann mir jemand sagen wie diese Do Loop in Assembler aussieht?
Vielen Dank
Michl
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Was genau verleitet dich jetzt zu dieser Annahme?
von Hannes L. (hannes)
Man kann in Assembler genauso speicherplatzverschwendend (oder
rechenzeitverschwendend) programmieren wie in jeder anderen
Programmiersprache. Effiziente Algorithmen sind nicht unbedingt von der
Programmiersprache abhängig, wobei es in BASCOM etwas schwieriger ist,
effizient zu programmieren, weil BASCOM viel unnötiges Zeugs macht (z.B.
sichern aller Register (auch der unbeteiligten) in der ISR).
Du möchtest DO - LOOP in ASM haben... - Ist ganz einfach, setzt zu
Beginn ein Label (Sprungmarke) und springst mit rjmp (sowas wie Goto)
zum Label zutück. Und zwischendurch prüfst Du die Abbruchbedingung und
springst ggf. aus der Schleife raus.
Die Frage, ob das effizient wird, wird aber woanders entschieden.
Man kann auf ein Ereignis warten, indem man es in einer Schleife prüft,
bis es eingetreten ist. Der Controller kann in dieser Zeit nix anderes
machen.
Man kann aber auch das Ereignis prüfen, wenn es nicht eingetreten ist,
etwas anderes sinnvolles tun und später nochmal prüfen. Dazu müssen aber
die Jobs der Mainloop so organisiert werden, dass sie recht kurz sind
und die Ereignis-Abfrage nicht zu lange blockieren.
Man kann aber auch Interrupts nutzen, um auf ein Ereignis zu reagieren.
Auch hier sind natürlich gewisse Regeln einzuhalten (z.B. kurze ISR),
was in BASCOM allerdings etwas schwieriger ist, weil es zuviel
Eigenleben entwickelt.
Also wenn Du schon aus Gründen der Rechenzeit oder des
Speicherverbrauchs in ASM programmieren willst, dann solltest Du
versuchen, das Programm komplett in ASM zu schreiben, also auf BASCOM zu
verzichten.
von W. B. (wb1)
Wenn sprs das register und spif das bit im register ist:
loop:
      sbis sprs,spif ;überspringe den folgenden befehl wenn spif=1
      rjmp warte     ;wenn spif=0 dann verbleibe im loop
      ret            ; fertig, Rücksprung oder weitere Befehle
von Anonymous (Gast)
Bascom AVR already does that for you, see below.
Bascom AVR help file "SPIOUT"
When SPI is used in HW(hardware) mode, there might be a
small delay/pause after each byte that is sent. This is
caused by the SPI hardware and the speed of the bus.
After a byte is transmitted, SPSR bit 7 is checked.
This bit 7 indicates that the SPI is ready for sending
a new byte.
