Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitalen Bilderrahmen umbauen?
von Alex (Gast)
hallo!
habe zu hause einen digitalen Bilderrahmen mit SD/MMC/MS karten und
Usb-Ünterstützung ;)
Kann man das irgendwie si einrichten, dass es auch einen Video-Signal
"verstehen" kann?
Also einen normalnen Composite.
Danke
von Tom (Gast)
Kommt drauf an welcher. Manche haben eine AV-In Buchse :-)
Sonst kannst Du es mal auf machen und gucken, ob da idealerweise zwei
Module zu erkennen sind: Eins erzeugt das Composite und eins stellt es
dar. Da hängst du dich halt dazwischen.
von Alex (Gast)
wie könnte man die module erkennen?
besser gesagt deren funktionen
von Thomas (Gast)
guten morgen!
habe es auseinander genommen, und den LCD processor gefunden.
die Bezeichnung ist: EL8332TQ-G . das ist ein Small size LCD processor.
ein kurzer Datenblatt ist im Anhang.
also wenn ich das richitig sehe, ist das schon einiger Massen
realisierbar.
oder?
Video Decoder und MPEG Decoder.... was sind das für Signale?
Danke
von Jan M. (gallig)
Thomas wrote:
> guten morgen!
> realisierbar.
> oder?
> Danke
Moin,
wie du oben im Datenblatt sehen kannst sind die Eingäng digital. Ich
muss zugeben ich kenne mich in dem Bereich auch nicht Wirklich aus, habe
hier ( http://www.intersil.com/data/an/an9728.pdf ) was zu CCIR656
gefunden welches wohl eine Schnittstelle zur Übertragung digitaler
Videosignale ist.
Um es kurz zu machen... Du müsstest voher das Videosignal digitalisieren
und in entsprechender Form dem Display zur verfügung stellen. Ich denke
der Aufwand wird nicht gerade gering sein.
Aber wie oben schon erwähnt kenne ich mich da auch nicht so genau aus.
Denke mal du bekommst sicher noch ein paar hilfreichere Antworten. ;)
von Richard (Gast)
viieeel zu aufwändig: oder willst du das Videosignal digitalisieren und
irgendwo einspeisen? Lass es lieber sein, es gibt schönere und
sinnvollere Projekte um seine Freizeit zu verbringen
von Thomas (Gast)
habe ich auch schon verstanden! :)))
ich lasse den Bildrahmen lieber weiter langweilig stehen :)
Danke
von Thomas (Gast)
sorry für Alex/Thomas... schreibe vom ArbeitsPC und von zu Hause
von Sven F. (sven0876)
wieso das ic wandlt ein digitales signal in rgb hv um analog! da kanste
doch ansetzen.
sven
von Thomas (Gast)
@ Sven F.
nach dem IC volgt ja schon der LCD.
wie soll ich das denn anschliessen?
du must dein composit signal umwandeln in ein rgb h v signal. und direkt
aufs display gehen wie beim ps2 display.
ne PnP lösung wirds auf keinen fall!! wichtiger als der controller wäre
mal das datasheed vom display selbst.
sven
von Alex (Gast)
ist das seeeeeeeeeehr aufwändig?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Alex, kannst du mal Fotos von der Platine machen und den Modellnamen von
deinem dig. Bilderrahmen angeben?
Was ist eigentlich sonst noch in so einem digitalen Bilderrahmen drin?
Reader für SD-Karte habe ich schon gesehen, Das scheint gängig zu sein.
USB-Anschluss habe ich auch bei einigen gesehen. Ist das nur USB-Client
oder kann es auch USB-Host für USB-Sticks sein? AV-Buchse habe ich auch
schon gesehen, dachte aber bisher, das das für den Anschluss an einen TV
ist (Ausgabe). Wie wird die Steuerung (Lesen, Bildwechsel) gemacht - µC
oder eher ein FPGA/ASIC?
Je nach den technischen Features könnte ja so ein gehackter
Massenartikel eine preiswerte Alternative zu einem Entwicklungsboard mit
Farbgrafikdisplay aus der "Apotheke" sein ;-)
von Boris (Gast)
hallo,
ich bin (leider) elektronischer laie und möchte mal grundsätzlich eine
frage zu den digitalen Bilderrahmen stellen. ich stelle mir die frage,
ob man solche  bildschirme grundsätzlich auch an die grafikkarte eines
pc anschließen kann.
hintergrund: in wohnzimmer-pc werden gerne kleine displays eingebaut,
mit denen der pc gesteuert wird. diese displays sind aber sehr teuer.
digitale bilderrahmen gibt es aber mittlerweile schon für 100€ ( im
Angebot ). Mit einer entsprechenden Software kann der Pc dann gesteuert
werden.
von Dj Beat (Gast)
es geht alles! du musst aber den Controller finden, und das Signal von
PC in Controller-Verständliches Signal umwandeln.
Hat bei mir sogar schon mal geklappt. :)
Viel Erfolg!
von uwe2 (Gast)
ein digitaler Bilderrahmen als HTPC-Display ist genau das was ich suche.
(Leider im Handel nirgendwo auffindbar.)
Ein VGA-Ausgang liefert doch ein RGB H/V Signal oder nicht?
von Boris (Gast)
hallo,
danke für die prompte antwort. das alles geht ;-)) ist ja in der
elektronik ein geflügeltes wort.
ich will auch keine erklärung erfragen, die bei "hölzchen und stöcksken"
anfängt. aber: worauf muss ich den achten, wie kann man denn  ein
solches signal konvertieren?
ich hoffe den nutzen meiner frage kann DJ Beat verstehen und ist bereit,
ein bischen mehr zu sagen ;-P
gruß!
von Florian K. (led)
Ich bin zufällig auf einen günstigen Bilderrahmen gestoßen (7'', 30
Euro):
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=23971&flv=0
Es wäre gut, wenn man den so umbauen könnte, dass man ihn mit einem
Mikrocontroller ansteuern kann. Man müsste also die Eingänge des
Display-Controllers finden und dort den µC anschließen. Hat jemand so
was schon mal gemacht ?
Eventuell möchte ich mal ein Jump and Run Spiel auf einem µC
programmieren. Es ist allerdings die Frage, ob ein Bilderrahmen als
Display dafür geeignet ist. Denn für bewegte Objekte braucht man eine
ausreichend kleine Latenzzeit (d.h. nach einer Änderung im Bild muss das
Display auch ausreichend schnell darauf reagieren). Da die Latenzzeit
bei Bilderrahmen jedoch kaum eine Rolle spielt, ist sie eventuell nicht
besonders gut. Aber selbst dann wäre es sicher attraktiv, ein solches
Display mit einem µC ansteuern zu können.
Die Latenzzeit von TFT-Panels ist hierbei das geringste aller nur
denkbaren Probleme.
Und was ist deiner Meinung nach das größere Problem ?
Wenn man kein Datenblatt zum Display-Controller findet, dann hat man ein
Problem. Leider weiß man ja vor dem Kauf nicht, was für ein Controller
drin ist. Ein weiteres Problem könnten eventuell verschiedene
Logik-Spannungen zwischen Display-Controller und Mikrocontroller sein.
von Benedikt K. (benedikt)
> Problem.
Das ist das erste Problem.
> Leider weiß man ja vor dem Kauf nicht, was für ein Controller drin ist.
Das das zweite.
Dazu kommt noch, dass der original verbaute Controller nur darauf
ausgelegt ist, Daten von einer SD Karte zu lesen und anzuzeigen.
Daten von extern einzuspeisen ist somit mit dem originalen Controller
nahezu unmöglich.
Die Auflösung von 480x234 deutet auf ein analoges NTSC 16:9 Display hin.
Diese Displays sind meiner Meinung nach einfach nur schlecht: Diese
flimmern meist, und die Qualität ist oft auch recht schlecht, da das
ganze einfach nur auf billig optimiert ist.
Man kann mal Glück haben, aber die Wahrscheinlichkeit irgendeinen
unbrauchbaren Mist zu erwischen ist sehr hoch.
Da würde ich mir lieber ein fertiges 320x240 TFT mit integriertem
Controller kaufen, dass per SPI oder 8/16bit Datenbus an einen µC
angeschlossen werden kann. Auch wenn es etwas teurer ist.
von Sebastian (Gast)
Die interne Konstruktion des Bilderrahmens ist entscheidend, und die
kann von Hersteller zu Hersteller sehr unterschiedlich sein. Ich habe
mal einen von einem Kollegen zerpflückt. Vom Flashspeicher abgesehen,
war das mehr oder weniger eine Einchiplösung, vermutlich ein
ARM-irgendwas mit integriertem Displayinterface. Für das Display selbst
gab es ein Datenblatt (war digital RGB, wenn ich mich richtig erinnere,
aber nicht ganz trivial anzusteuern), aber der Chip dazu war
undokumentierte Billigstware eines No-Name Herstellers aus Fernost, im
Zweifel sogar nur für dieses Produkt maßgeschneidert. In so einem Fall
muß man sich dann mit dem nackten Display anlegen, was nicht so ohne
ist. Wenn natürlich ein separater Displaycontroller drin ist, sehen die
Dinge anders aus.
von So ein Schlaumeier (Gast)
@ Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Welche Display's mit SPI gibt's da denn so, wo sind die erhältlich?
Wo man sowas günstig in kleinen Stückzahlen bekommen kann, gute Frage.
An OLEDs gibts einiges, meist mit dem S6E63D6 Controller.
Einige sind z.B. bei Glyn erhältlich.
Verschickt Glyn auch an Privatpersonen ? (Bei der Anmeldung muss man
Firma und Umsatzsteuernummer angeben, und die AGBs beziehen sich
ausdrücklich nur auf Geschäftsleute).
Es gibt bei Glyn einige schöne Displays. 320 mal 200 Pixel würden mir
reichen, allerdings wäre eine Breite von 6 cm für mich etwas zu klein.
10 cm sollten es schon sein. Dann würde ich lieber z.B. eines der 4,3
Zoll Displays mit 480 x 272 Pixeln nehmen, obwohl ich die große
Auflösung gar nicht brauche. Leider wird dadurch aber auch die
Grafikausgabe langsamer.
Ich denke schon, dass die an Privatpersonen verschicken, vor ein paar
Jahren ging das zumindest problemlos.
