Hallo zusammen, ich habe zwei Gleichstrommotoren die ich über ein PWM-Signal in der Geschwindigkeit geregelt werden. Mit Hilfe einer Lochscheibe auf den Achsen und einer Lichtschranke werden Impulse an den externen Interrupt Eingang des AVR's gegeben. Somit kann ich ungefähr die Drehzahl des Motors bestimmen. Nun möchte ich diese beiden Motoren bei identischem PWM-Signal mit der gleichen Drehzahl laufen lassen. Meine Frage dazu ist, ob ich soetwas wohl nur mit einen Regler(PI) machen kann oder ob ein einfacher Zweipunktregler reicht? Ach ja, könnten die 8-Bit Auflösung des PWM Signals vielleicht auch etwas wenig für so eine Regelung sein? Gruß
Es ist unwahrscheinlich, dass die Motoren bei gleichem PWM gleich laufen. Wenn man den Einen etwas belastet, wird er langsamer. So geht das nicht. Du benoetigst einen PLL, der die Lichtscheiben Signale synchronisiert. Das ist im Wesentlichen ein Phasen/Frequenzvegleicher und ein Regler dahinter. Beginn mal mit einem PI.
Die/Eine Frage ist: Gleichlauf Was bedeutet das ? Welche Toleranz? Wie schnell soll der reagieren ? (PID-Regler) Trägheit der Motoren (das ist schon mal ein Limit) Welche Lasten (-änderungen) sind möglich? Ob die Frage so beantwortet werden kann - mit den Daten. Vermutl. werden es 2 PWM-Schaltungen, den die Moteren als solches werden geringe Unterschiede aufweisen: Reibung, Lager, Wicklung , .... => obiges (die Fragen) Bitte nur als Anregung auffassen Gruß C. p.s.: Die PLL ist auch ein Regler. Da kommt so etwas wie Fangbereich hinzu. Das kann kritisch werden, wenn eine konstante Phasenschieflage NICHT tolerabel ist.
Zwei Regler: Regler A: Regelt die Differenz der beiden Motoren auf Null. Steuert die Motoren gegensinnig an. Wenn der eine beschleunigt wird, bremst der andere. Regler B: Regelt die "Durchschnitts"-Geschwindigkeit der beiden Motoren. Also (v1+v2)/2. Aufpassen auf Sonderfälle wie Überläufe, Sättigungseffekte und Reglerschleifenstabilität.
