Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2129 Flash Fehler
von LightCo (Gast)
ich arbeite momentan mit dem LPC2129 von NXP und habe folgendes Problem,
welches ich zuvor bei dem LPC2138 nicht hatte.
Die Grundgerüste der Programme basieren auf Programmen aus dem
Downloadordner WinARM-20060606 von dieser Seite. Die
Entwicklungsumgebung ist das winIDEA!
Lade ich nun ein Programm kleiner 8k in den 2129 so gibt es keine
Probleme und es läuft einwandfrei. Der Code wird an den Anfang (Sektor
0) des internen Flash abgespeichert.
Ist der Code größer 8 k, so wird der Teil des Codes, der über 8k liegt
aber erst in den 4. Sektor (ab 32k) abgespeichert! Und es gibt die
Fehlermeldung FLASH programming: FLASH write operation failed.
Hatte jemand schon einmal so ein Problem?
Warum wird der Code nicht weiter fortlaufend im 2. Sektor abgespeichert?
Kann es da Fehler im Makefile geben?
Danke für eure Hilfe!
von Andreas K. (a-k)
Womit lädst du das Programm in den Controller?
