Guten Tag! Ich bin ganz neu auf dem Gebiet Elektronik und µCs und bin gerade dabei die software für ein Board zu schreiben welches über I2c einen DS75 ausliest. Die gemmesene Temperatur in ASCII Zeichen umwandelt und an den PC schickt (RS232). Je nach Temperatur wird eine PWM sohingehend verändert dass über einen Spannungsteiler Lüfter mit 3-12 V versorgt werden. Soweit habe ich das auch hinbekommen. Jetz muss ich die Tachosignalleitungen der Lüfter (bzw versuche ich es gerade nur mit einem) auswerten und wenn diese stehen oder zu langsam laufen muss ich einen Error erzeugen und eine rote LED leuchten lassen. Ich kriegs aber einfach nicht gebacken. Die LED blinkt entweder, ist garnicht an oder die ganze zeit. außerdem verringert sich je langsamer der lüfter läuft die geschwindigkeit der I2C kommunikation. Anbei hab ich mein Programm mal reingestellt wenn jemand ne idee hat warum die LED nicht anbleibt wenn der Lüfter steht bitte antworten. Ich weiß echt nicht woran es liegt MfG ein blutiger Anfänger PS: Schaltplan habe ich auch wenn benötigt
Hi Ich bin mittlerweile etwas weiter aber nicht viel. Die LED ist jetzt bei einem Fehler entweder an oder aus!? Keine Ahnung wieso?? Hab auch nichts geändert nur ein paar befehle auskommentiert die ich später für den Piezo Buzzer (siehe Schaltplan) brauche. Langsam macht mich das Teil verrückt Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. PS: den Code hab ich mit ran ist aber wirklich nicht viel geändert (sbi und cbi für die LEDs vertauscht (hab gemerkt dass sie bei cbi angehen X-))) und ein paar befehle auskommentiert
@ Michael G. (linuxgeek)
>Poste den Schaltplan bitte mal als PNG.
Wozu? Das PDF ist problemlos lesbar.
MFG
Falk
Kannst du Vcc am Attiny oszilloskopieren? Bleibt die in dem zulässigen Betriebsbereich oder sackt die ab? Wie hast du das Brownout am µC eingestellt? Hast du schon mal probiert alles was von dem LM2576 versorgt wird galvanisch von dem µC-Teil zu trennen? Bzw. als Schnelltest: läuft die Sache, wenn S2 offen ist und in den X5 bis X8 nix steckt?
Die Versorgung vom tiny ist stabil bei 5V. Dass kann ich zu 99,9% ausschließen. Brownout ist deaktiviert. Wie meinst du das mit galvanisch vom µC trennen? Zu deiner Frage wenn du meinst ob die Temperaturauslesung funktioniert wenn S2 offen ist und X5-8 unbelegt sind, ja die funktioniert. Aber darum gehts ja nicht ich muss X5-X8 belegen da ich ja sonst keine Lüfter habe zum auswerten. Hab jetzt nur X6 belegt damit es nicht gleich zu kompliziert wird. S2 kann man sich auch wegdenken. Hab den nur noch drin weil ich vorher eine einfachere Schottky-Regelung drin hatte welche nur zwischen 3 und 12V geschaltet hat und nicht wie jetzt mittels PWM "stufenlos". An was könnte es denn noch liegen. Ich denke der Fehler müsste in der Abfrageroutine der Lüfter liegen weil wenn ich diese rausnehme ist die LED aus, d.h. sie wird nur in der Routine ein- bzw ausgeschaltet
ich vermute fast, daß vielleicht deine Warteschleifen waitfalling11 und Konsorten etwas zu kurz warten, bis die auf Error gehen. Bei niedrigen Drehzahlen gibt's also öfters mal einen Timeout. Bei waitfalling11 seltener als bei waitrising11, weil waitfalling11 irgendwo auf dem HIGH Pegel anfängt zu zählen, waitrising11 aber immer komplett den LOW Pegel erfaßt (also viel anfälliger für Timeouts). Vielleicht solltest Du diese Warteschleifen via Timerinterupt bedienen, wenn Du die Abhängigkeit weghaben willst (zumindest wirds nicht mehr ganz so abhängig) Diese Warteschleifen dürften auch die Ursache dafür sein, daß bei höheren Drehzahlen diese Schleifen nicht mehr so viel mit Warten verplembern müssen, und somit I2C öfters zum Zuge kommt.
Der vorletzte Satz sollte eigentlich der letzte Satz sein - bezog sich nämlich auf die I2C-Abhängigkeit.
Ich glaub zu kurz is das nicht. Müssten ja ca 40ms sein bei 4MHz takt. Die signalleitung der Lüfter liefert mir folgende signale: 3V: Rechtecksignal mit ca. 33-35ms periodendauer 12V: Rechtecksignal mit ca. 17ms periodendauer stillstand: ständiger HIGH-Pegel Meine Vermutung ist dass die Abfrage irgendwie falsch läuft. Ich komm aber einfach nicht drauf was. Wenn ich den Lüfter während dem betrieb anhalte dann geht meine fehler LED an oder aus und bleibt dann auch so. Wenn ich ihn dann wieder laufen lasse, oder zu beginn blinkt meine LED am laufenden Band, das heißt doch dass ständig Fehler erkannt werden. Aber warum? die Abfrage müsste doch so passen. Danke für die Hilfe bis jetzt und für die hoffentlich folgende
Den Watchdog hab ich nur zur Sicherheit rein falls sich der controller mal aufhängen sollte. Der hat damit glaub ich nichts zu tun. Der Watchdog-Reset wird ja auch erst nach 8s ausgelöst solange braucht das Programm bei weitem nicht.
Ok werd das morgen gleich mal ausprobieren. Hab für heute genug von dem Teil! Wenn noch jemandem etwas einfällt meldet euch.
Verlängern oder Verkürzern der Schleifen bringt keine Veränderung. So langsam bin ich mit meinem latein am Ende. Das mit den Timern ist etwas schwierig, da ich Timer0 für die PWM benötige und Timer1 für die Erzeugung einer 3,8kHz Frequenz die ich dann für nen Piezo Buzzer brauche, welcher bei Fehlern pipst. Hat denn keiner hier noch ne idee? Wenn jemand eine bessere abfrageroutine hat bitte meldet euch. Bin offen für alles!
@ Anfänger (Gast) >Verlängern oder Verkürzern der Schleifen bringt keine Veränderung. So >langsam bin ich mit meinem latein am Ende. Schalte den Watchdog aus! Mit dem arbeitet man nicht während der Entwicklung. Uuups, was ist denn das?
1 | sei ; interrupts einschalten |
2 | |
3 | ;************************************************** |
4 | ; Eigentliches Programm |
5 | ;************************************************** |
6 | |
7 | start: |
8 | ldi hilfe,RAMEND |
9 | out SPL,hilfe |
Erst die Interrupts freischalten und DANACH den Stackpointer initialisieren. Tstststs, das macht ne Runde Freibier. Der Stack sollte als ALLERERSTE Aktion im Programm gesetzt werden. Ausserdem ist dein Resetvektor ungünstig bezeichnet. Das irritiert, vor allem bei grösseren Programmen wirst du dir mit solchen Namensgebungen schnell ins Knie schiessen. Reset ist Reset ist Reset. MFG Falk
Anfänger wrote: > ...Timer1 für die > Erzeugung einer 3,8kHz Frequenz die ich dann für nen Piezo Buzzer > brauche, welcher bei Fehlern pipst... Hmm, das kenne ich anders. Piezo bekommt stinknormale Gleichspannung und der trötet dann munter. In der letzten Schaltung hatte ich einen Piezo mit < 1 mA Stromaufnahme (Conrad Artikel-Nr.: 710143 - 62). Den müsste man direkt an einem AVR-Port betreiben können (Lautstärke bei 5V checken).
Genau, und nachdem Du Falks Hinweise umgesetzt hast (zumal Du den SP permanent in der Start-Schleife sinnlos setzt - der Name Start ist übrigens auch nicht gerade glücklich für eine Routine, die permanent Runden dreht), wirst Du trotzdem noch sehen, daß der I2C schneller wird, wenn der Lüfter schneller wird. Wobei "schneller" wohl nur bedeutet, daß die einzelnen Datenpakete in geringerem Abstand gesendet werden dabei, aber die Baudrate eines einzelnen Pakets wohl konstnt bleiben dürfte. (die Fan-Warteschleife ist ja nur zw. den Paketen, nicht irgendwo zwischendrin) Wenn es Dir wirklich um weitgehend konstante I2C-Drehzahl geht, und zustzliche Timer nicht möglich/gewollt sind, dann würde ich das vielleicht nicht über Warteschleifen realisieren, sondern in der Mainschleife (start) neben dem I2C Staff nur checken, ob sich nach x Main-Runden mindestens einmal der Fan-Status geändert hat. Wenn nicht -> Error. wie lang solch eine Main-Runde ist, kann man ja messen, oder auszählen anhand der Takte pro Befehl. Die Main-Schleifenzeit sollte dazu aber merklich kleiner sein als die minimale Periodenzeit des Fansignals, sonst kanns passieren, daß der Check immer nur "positive oder negative Halbwellen" erfaßt bei annähernd gleicher Rundenzeit. Beim UART haste auch noch solch Warteschleifen mit drin, deren Wartezeit ebenfalls relativ unbestimmt ist, und somit den I2C beeinflußt.
Thema Buzzer, wenns sozusagen nur ein Piezo-Lautsprecher wäre (ohne interne Elektronik), dan muß er mit einer Frequenz angesteuert werden. Wenns wirklich ein Buzzer ist, dann bedeutet Buzzer meines Wissens wohl, daß er selbst aus eigener Kraft "buzzen" kann - also nur Gleichsspannung nötig.
Jetzt mal langsam. Den Piezo Buzzer bau ich erst später ein. Im Datenblatt steht, dass er eine Frequenz von 3,8 kHz braucht. Ist ja jetzt auch erstmal egal. Hab jetzt meine Abfrageroutine geändert und den SP gleich zu beginn gesetzt und den Watchdog abgeschalten. Das Problem ist aber weiterhin, dass ich nicht eindeutig einen Fehler angezeigt bekomme. Wenn ich den Lüfter anhalte ist die FEHLER-LED an oder aus. Bei Betrieb mit richtiger Drezahl blinkt sie unregelmäßig. Wie oft I2C zum Zuge kommt ist mir relativ egal so schnell ändert sich die Temperatur im Normalfall ja nicht. Hab den Code ma ran. Kann mir jemand erklären warum meine LED bei einem Fehler an oder aus ist das würde mir glaube ich helfen.
Anfänger wrote: > Jetzt mal langsam. > Den Piezo Buzzer bau ich erst später ein. Im Datenblatt steht, dass er > eine Frequenz von 3,8 kHz braucht. Ist ja jetzt auch erstmal egal. Hmm, schau nach, ob es heisst "Der Buzzer trötet mit 3,8 kHz" oder "Der Buzzer muss mit 3,8 kHz angesteuert werden". Ganz egal ist das nicht, wenn wertvolle Resourcen vom µC durch einen Verständnisfehler gebunden werden. Eine anständiger Zeitgeber ist wesentlich besser als die bisherigen Warteschleifen.
@ Stefan B. Er muss mit 3,8 kHz angesteuert werden. Wie würdest du es denn mit timer machen? Kannst du mir das mal erklären? Ich hab keine Ahnung wie ich die Abfrage mit nem Timer hinbekomme. Mit Iinput Capture?? da hab ich ja dann nur 2 Pins ich hab aber 4 Lüfter. Hat keiner eine Ahnung warum meine LED bei einem Fehler an oder aus ist? Das leuchtet mir einfach nicht ein.
ich wollte dir den Zusammenhang I2C und Lüfterdrehzahl nur erklären, weil das in deiner Frage ebenfalls mit drin stand ! Hast Du mal das Fan-Signal oszillografiert? Kann ja sein, daß da kompletter Müll ankommt. So auf die Schnelle sehe ich im neuen Code keinen Denkfehler, aber wenn ich mich mit der AVR Assembler Syntax noch richtig auskenne (ist schon zwei Jahre her,daß ich mal damit ne zetlang zu tun hatte), dann schaltest Du den Interupt wohl immer während der Fanprüfung relativ lange ab . Hat zwar mit dem eigentlichen Problem sicherlich nix zu tun, aber ich weiß nicht, ob da dein ISR Handler noch zeitlich exakt genug ist. Sehe ich als sinnlos an. Denn die ISR tut doch kaum die Fan-Routine stören - oder?
@ JensG: Also das Signal das vom Fan kommt ist in Ordnung: Rechtecksignal von 0-5V. Daran liegt es nicht. Maximal zulassige Periodendauer: bei 3V ca 17ms HIGH-Pegel und 17ms LOW-Pegel. ^^genau das ist mein Problem ich finde den Fehler nicht irgendwo muss etwas schief laufen. Wenn der Lüfter steht sollte meine LED ja eigentlich immer an sein. Ist sie aber nicht: Sie ist entweder an oder aus. Wenn ich die Ints die ganze Zeit über zulasse bringt das keine Veränderung.
Tja - der neue Code sieht für mich auch erstmal nicht falsch aus - mal 'nen anderen µC probiert?
Hab noch ne Idee: Muss ich die Abfrage erst synchronisieren? Dürfte eigentlich nicht daran liegen, da ich ja nur auf fehler springe wenn es zu lange dauert bis die flanke kommt --> also müsste es auch egal sein ob ich kurz vor Ende der HIGH oder LOW Phase mit der Abfrage beginne. Ich werd jetz mal nen andern µC probieren. Wenn noch jemandem etwas auffällt bitte melden.
Warum bist du so sparsam mit dem Kommentieren deines Codes? Ich sehe im Moment auch keinen Denkfehler, musste mir aber das Codefragment zuerst in ein Pseudo-C fummeln, bevor ich verstehe, was du vor hast. Läuft der µC noch in der aktuellen Instanz (d.h. nicht nach Watchdog-Reset), auch wenn der Lüfter gestanden hat? Bzw. wenn der Lüfter wieder anläuft, geht die LED irgendwann wieder aus? Es ist essentiell, dass die globale Variable hilfe (genauer das Register) sonst nirgends verändert wird. Ist das im Restprogramm sichergestellt? Nirgends eine Doppelbelegung bei der Variablenbenennung oder die direkte Registerbezeichnung in einer Anweisung?
1 | ; void i2cabfrage(void) |
2 | ; { |
3 | ; while(1) |
4 | ; { |
5 | ; cli(); |
6 | ; fansignal(); // Seiteneffekt: manipuliert hilfe |
7 | ; // Pegelwechsel in 0,5ms bleiben aus (hilfe!=0) |
8 | ; // Pegelwechsel in 0,5ms kommen (hilfe==0) |
9 | ; if (hilfe) |
10 | ; LEDein(); |
11 | ; else |
12 | ; LEDaus(); |
13 | ; sei(); |
14 | ; wdr(); |
15 | ; } |
16 | ; } |
17 | loop: |
18 | I2C-Abfrage: |
19 | cli |
20 | rcall fansignal |
21 | tst hilfe |
22 | brne LEDein ; Pegelwechsel innerhalb 0,5ms bleiben aus (hilfe!=0) |
23 | breq LEDaus ; Pegelwechsel innerhalb 0,5ms kommen (hilfe==0) |
24 | weiter: |
25 | sei |
26 | wdr |
27 | rjmp loop |
28 | |
29 | LEDein: |
30 | cbi PINB,FEHLER |
31 | rjmp weiter |
32 | |
33 | LEDaus: |
34 | sbi PINB,FEHLER |
35 | rjmp weiter |
36 | |
37 | ; void fansignal(void) |
38 | ; { |
39 | ; hilfe = 0; |
40 | ; if (!(PINB & (1<<4))) |
41 | ; waitrising(); // setzt hilfe|=1, wenn PINB.4 |
42 | ; // nicht innerhalb ~0,5 ms Null wird |
43 | ; waitfalling(); // setzt hilfe|=1, wenn PINB.4 |
44 | ; // nicht innerhalb ~0,5 ms Eins wird |
45 | ; waitrising(); // setzt hilfe|=1, wenn PINB.4 |
46 | ; // nicht innerhalb ~0,5 ms Null wird |
47 | ; } |
48 | fansignal: |
49 | clr hilfe |
50 | sbis PINB,4 ; Springe, wenn Bit 4 im Port B Eins ist |
51 | ; PINB.4 == 0 |
52 | rcall waitrising |
53 | ; PINB.4 == 1 || PINB.4 == 0 |
54 | rcall waitfalling |
55 | rcall waitrising |
56 | ret |
57 | |
58 | ; void waitrising(void) |
59 | ; { |
60 | ; unsigned char temp2 = 50; |
61 | ; while(temp2) |
62 | ; { |
63 | ; if ((PINB & (1<<4))) |
64 | ; return; |
65 | ; else { |
66 | ; delay2(); |
67 | ; temp2--; |
68 | ; } |
69 | ; } |
70 | ; hilfe |= 1; |
71 | ; } |
72 | waitrising: |
73 | ldi temp2,50 |
74 | waitrisingloop: |
75 | sbic PINB,4 ; Springe, wenn Bit 4 im Port B Null ist |
76 | ; PINB.4 == 1 |
77 | ret |
78 | ; PINB.4 == 0 |
79 | rcall delay2 |
80 | dec temp2 |
81 | brne waitrisingloop |
82 | ori hilfe,1 |
83 | ret |
84 | |
85 | ; void waitfalling(void) |
86 | ; { |
87 | ; unsigned char temp2 = 50; |
88 | ; while(temp2) |
89 | ; { |
90 | ; if (!(PINB & (1<<4))) |
91 | ; return; |
92 | ; else { |
93 | ; delay2(); |
94 | ; temp2--; |
95 | ; } |
96 | ; } |
97 | ; hilfe |= 1; |
98 | ; } |
99 | waitfalling: |
100 | ldi temp2,50 |
101 | waitfallingloop: |
102 | sbis PINB,4 ; Springe, wenn Bit 4 im Port B Eins ist |
103 | ; PINB.4 == 0 |
104 | ret |
105 | ; PINB.4 == 1 |
106 | rcall delay2 |
107 | dec temp2 |
108 | brne waitfallingloop |
109 | ori hilfe,1 |
110 | ret |
111 | |
112 | ; void delay2(void) |
113 | ; { |
114 | ; // ... |
115 | ; } |
116 | delay2: ; Verz?ung: 0,5ms |
117 | ldi i2cdelay, $03 ; 1 Takt |
118 | WGLOOP0: |
119 | ldi i2cldly, $DD ; 1 Takt |
120 | ; $DD = 221 |
121 | WGLOOP1: |
122 | dec i2cldly ; 1 Takt |
123 | brne WGLOOP1 ; 2 Takte bei true, 1 Takt bei false |
124 | ; innere Schleife: |
125 | ; 221*1 + (221-1) * 2 + 1 = 662 Takte |
126 | dec i2cdelay ; 1 Takt |
127 | brne WGLOOP0 ; 2 Takte bei true, 1 Takt bei false |
128 | ; äussere Schleife |
129 | ; 3 * 1 + 3 * 662 + 3 * 1 + (3-1) * 2 + 1 = 1877 Takte |
130 | ret ; 1 Takt |
131 | ; Gesamtdauer 1 + 1877 + 1 = 1879 Takte/0,5ms => F_CPU = 3,758 MHz |
132 | ; => bei 4 MHz 0,470 ms |
Der µC läuft noch wenn der lüfter steht. Auch wenn er wieder anläuft fängt die LED wieder das blinken an. -->ständige Fehler + nicht-Fehler Diagnose. Ich versteh aber nicht warum die LED bei einem Fehler entweder an oder aus ist. Das Register Hilfe hab ich jetzt überall durch ein anderes ersetzt -->es wird nur noch in der lüfterabfrage verwendet. Immer noch das selbe verhalten!?? Langsam aber Sicher bringt mich das Ding zur Verzweiflung. Kann mir jemand erklären warum meine LED bei einem Fehler an oder aus ist?
Ich habe jetzt den letzten Komplettcode von dir geprüft. Dort findet sich dieser Abschnitt:
1 | sendtemp: |
2 | ldi hilfe,'-' ; - in register laden-->wenn temp<0 |
Und auch sonstwo ist 'hilfe' im Programm häufig benutzt. Das ist nicht einfach zu kontrollieren. Benutze mal ein Register nur für die Variable in der OK/Nicht-OK gespeichert wird. ADD: Ich sehe gerade, das hast du bereits ausgeschlossen. In welchem Frequenzbereich bewegt sich das Lüftersignal? Du hast das mit dem Oszilloskop an PINB.4 kontrolliert? Die grosse Abweichung Messzeit 0,5ms zu 17ms@3V kommt mir spanisch vor. Funktionieren tut die Routine ja nur, wenn Halbwellen <= 0,5ms dauern.
kannste nochmal den kompletten Code anhängen? Denn das letzte, was du geliefert hast, war ja nur ein Auszug.
Ok hier mein Code den ich zur Zeit geproggt hab. Ich lass mir jetzt die Art des Fehlers an den PC schicken. Wenn der Lüfter läuft bekomme ich eine 0 -->kein Fehler festgestell und trotzdem blinkt die LED Hab jetzt auch mal die Interrupts ausgeschalten sodass ich diese als Fehlerquelle ausschließen kann. @ stefan b. Hab das mit den registern jetzt geändert. Hilfe wird jetzt nur noch in der Abfrageroutine verwendet.
Sorry, delay2() ist ~0,5ms in den wait... Funktionen wartest du max. 50-mal so lange, d.h. ~25ms.
2 | ; { |
3 | ; while(1) |
4 | ; { |
5 | ; cli(); |
7 | ; // Pegelwechsel in 25ms bleiben aus (hilfe!=0) |
8 | ; // Pegelwechsel in 25ms kommen (hilfe==0) |
9 | ; if (hilfe) |
10 | ; LEDein(); |
11 | ; else |
12 | ; LEDaus(); |
13 | ; sei(); |
14 | ; wdr(); |
15 | ; } |
16 | ; } |
17 | loop: |
18 | I2C-Abfrage: |
19 | cli |
21 | tst hilfe |
22 | brne LEDein ; Pegelwechsel innerhalb 25ms bleiben aus (hilfe!=0) |
23 | breq LEDaus ; Pegelwechsel innerhalb 25ms kommen (hilfe==0) |
24 | weiter: |
25 | sei |
26 | wdr |
27 | rjmp loop |
28 | |
29 | LEDein: |
31 | rjmp weiter |
32 | |
33 | LEDaus: |
35 | rjmp weiter |
36 | |
38 | ; { |
39 | ; hilfe = 0; |
42 | ; // nicht innerhalb ~25 ms Null wird |
44 | ; // nicht innerhalb ~25 ms Eins wird |
46 | ; // nicht innerhalb ~25 ms Null wird |
47 | ; } |
48 | fansignal: |
49 | clr hilfe |
56 | ret |
57 | |
59 | ; { |
62 | ; { |
64 | ; return; |
65 | ; else { |
66 | ; delay2(); // ~0,5ms => 50x => ~25ms |
67 | ; temp2--; |
68 | ; } |
69 | ; } |
71 | ; } |
72 | waitrising: |
73 | ldi temp2,50 |
77 | ret |
79 | rcall delay2 |
80 | dec temp2 |
82 | ori hilfe,1 |
83 | ret |
84 | |
86 | ; { |
89 | ; { |
91 | ; return; |
92 | ; else { |
93 | ; delay2(); // ~0,5ms => 50x => ~25ms |
94 | ; temp2--; |
95 | ; } |
96 | ; } |
98 | ; } |
99 | waitfalling: |
104 | ret |
107 | dec temp2 |
109 | ori hilfe,1 |
110 | ret |
111 | |
113 | ; { |
114 | ; // ... |
115 | ; } |
118 | WGLOOP0: |
120 | ; $DD = 221 |
121 | WGLOOP1: |
Ändere mal den Code in:
1 | LEDein: |
2 | cbi PORTB,FEHLER ; <==== ;-) |
3 | rjmp weiter |
4 | |
5 | LEDaus: |
6 | sbi PORTB,FEHLER ; <==== ;-) |
7 | rjmp weiter |
In RESET ist der gleiche Knaller drin. Sonst habe ich es nicht kontrolliert.
LOOOOOOOOOOOOOOOOOL Wie kann das sein!? Hab es zuvor schonmal mit PORTB probiert da hat es garnicht funktioniert. Kann mir jemand mal sagen wann man PORT und wann PIN nimmt? Ich glaube das war die Lösung des Problems. Nochmals DANKE an alle die mir geholfen haben!!!
PIN ist ein Port als Eingang abfragen, Port ist setzen High oder Low, also Ausgang. MW
@ Anfänger (Gast) >garnicht funktioniert. Kann mir jemand mal sagen wann man PORT und wann >PIN nimmt? Ich glaube das war die Lösung des Problems. AVR-Tutorial: IO-Grundlagen MfG Falk
OK! Danke!!! Wie gesagt ich bin ein blutiger Anfänger aber das werde ich bestimmt nie mehr falsch machen!
