hi, ich mache gerade einen Versuch, die Daten vom Wlanmodul an ein Handy oder PDA sende und die Daten dann auf dem Handydisplay wieder dartellen. Wie kann man diese Idee realisieren? Welche programmierungsprache brauche ich? Ja, das Handy ist wlanfähig. Danke im Voraus! Yan
Glaskugel.de ist immernoch down.... Welches Handy, welches WLanmodul?
also, das ist fast eine Allgemeine Frage. Handy ist frei wählbar, nur mit WLANfunktion. Das Modul ist von AVISARO bzw.WLAN-Cube. Danke für die schnelle Antwort.
Im Prinzip sollte das Problemlos gehen. Ich habe ein P4350 von HTC, das ich problemlos in C# .Net-CompactFramework frei programmieren kann. Damit kann ich UDP und TCP-Pakete handeln und nach belieben darstellen. Bei den "normalen" J2ME-Handies ist nicht immer gewährleistet, daß die die Socketfunktionen voll unterstützen, und wenn ja, daß diese auch das WLAN-Interface für die Sockets nutzen können; aber im prinzip ist das auch hier möglich. Ähnlich dürfte das bei dem properitären Symbian-OS aussehen. Das einzige, was mir noch auffällt, daß du vermutlich keine AdHoc-Verbindung zwischen den beiden Geräten direkt aufbauen kannst. Sowas geht in aller Regel in die Hose. Ein AP sollte die Verbindungen managen.
> > Das einzige, was mir noch auffällt, daß du vermutlich keine > AdHoc-Verbindung zwischen den beiden Geräten direkt aufbauen kannst. > Sowas geht in aller Regel in die Hose. Ein AP sollte die Verbindungen > managen. was heißt das genau? Können die beide Geräte nicht per AdHoc kommunizieren?Brauche ich unbedient einen AP? Ich bin kein Profi, kannst du noch was dazu sagen?
Ich bin da auch nicht wirklich Profi aber ich habe da so meine Erfahrungen gesammelt. WLAN AdHoc-Verbindungen sind grundsätzlich murks. Die Praxis hat schon oft gezeigt, daß sie sehr problematisch bezüglich der Verbindungsstabilität sind. Es mag vereinzelnd Fälle geben wo "es seit Jahren problemlos funktioniert". Ich halte das aber für einzelfälle, wenns sie denn überhaupt wahr sind. Mal davon ab: Mein P4350 kann kein AdHoc, soweit ich weiss. Ich weiss auch nicht, wie es da beim WLanCube aussieht.
