Hi, ich bin auf der Suche nach einer Steckverbindung für 230V AC + Erdung. Also im Prinzip brauche ich Schukostecker und Schuko(einbau)dosen, allerdings muss es kleiner sein. Schuko ist für den Zweck leider zu groß. Gesteckt wird ausschließlich spannungslos.. Die Leistung ist mit max. 75W pro Steckverbindung auch recht klein. Gibt es da was? Umso kleiner umso besser, so in XLR-Größe würde schon reichen. Danke schonmal!
Von Harting gibt es kleine Stecker und Einbaubuchsen 2 Pole + PE. Abmaße ca. 15x10mm
Ich würde einen Gerätestecker einsetzen. Der ist auf 230V normiert. Dann weiss jedes Kind was für eine Spannung angelegt werden muss.
