Forum: PC-Programmierung Byte Order Intel/PowerPc
von Julian (Gast)
habe fogende Ausgangslage:
Versenden von Nachrichten über UDP zwischen PC (Intel) und PowerPC.
Programmiersprache ist ADA (bis auf die Socket Funktionen welche in C
implementiert sind). Der Code im PowerPC ist fest und kann nicht
verändert werden.
Hierbe ergibt sich folgendes Problem:
Da Intel und PowerPC ja verschiedene Byte Order haben, kommen die Daten
welche vom PC an den PowerPC gesendet werden, dort in der falschen
Reihenfolge an.
Mit den Funktionen htonl() und htons() kann man die Byteorder ja in C
ändern. Jedoch funktioniert dies ja nur richtig wenn es sich um 16 bzw.
32 Bit Datentypen handelt.  Da ich aber selbst definierte Strukturen
versenden möchte klappt das so nicht.
Hat jemand einen Rat für mich?
Vielen Dank.
mfg. Julian
von Uhu U. (uhu)
Verschickst du Binärdaten? Wenn ja, solltest du wirklich gute Gründe
dafür haben, denn generell ist das keine sonderlich gute Idee, wie die
Erfahrung zeigt.
Bei Übermittlung einer Textdarstellung hättest du das Problem nicht.
von Julian (Gast)
Ja, verschicke meine Struktur als Binärdaten, da der Empfänger (PowerPC)
diese so erwartet.
Der record meiner Struktur sieht zum Beispiel so aus:
for x use
record
G   at   0 range  0 .. 15;
A   at   2 range  8 .. 15;
B   at   4 range  0 .. 15;
C   at   6 range  0 .. 47;
D   at  58 range  0 .. 1
E   at  58 range  2 .. 3;
F   at  58 range  4 .. 4;
end record
mfg. Julian
von Uhu U. (uhu)
Kannst du dir auf dem PowerPC nicht ein Programm schreiben, das -
ähnlich einem Filter unter Unix - die Daten als Text von der
Schnittstelle einliest, wandelt und auf eine Pipe ausgibt, aus der das
Zielprogramm sich die Daten abholt?
Nachtrag: Mach das Wandlungsprogramm so, daß es die Textdaten auf einem
Socket einliest, wandelt und auf einem anderen ausgibt.
von Julian (Gast)
Muss leider mein Programm so anpassen dass der PowerPC mit den
Nachrichten was anfangen kann, nicht andersherum...
von Uhu U. (uhu)
Und wo ist das prinzipielle Problem?
Du kannst doch die Daten vom PC aus als Text z.B. an PowerPC Port 10000
schicken. Dort lauscht dein Wandlungsprogramm, das die Textform in die
auf dem PPC benutzte Binärform umwandelt und z.B. auf Port 10001 wieder
ausgibt.
An 10001 hängt das Programm, auf dessen Quellen du keinen Zugriff hast.
Die andere Richtung geht natürlich auch.
von Gast (Gast)
von Julian (Gast)
Die im Pdf beschriebene Methode funktioniert aber auch nur wenn die
verwendeten Datentypen nicht über die Byte/Word/DoubleWord grenzen
hinausgehen.... Oder sehe ich das falsch?
Danke
mfg.
Julian
von Karl H. (kbuchegg)
Entweder du beschreitest den von Uhu vergegebenen Weg
oder aber du sendest die Bytes genauso wie der PowerPC
das haben will.
Wenn du in einer Struktur mehrere int hast, dann
wirst du wohl jeden int einzeln anpassen müssen.
Auch eine Struktur hat ja eine Feinstruktur (nämlich
die Member aus denen sie aufgebaut ist). Und an dieser
Feinstruktur musst du ansetzen.
