Zeiger auf eine struct als Rückgabewert einer Funktion
Gast #696249
ich habe folgenden typedef:
typedef struct button_info  {
  uint8_t pressed;
  uint8_t pressed_long;
  uint8_t active;
  uint8_t pin;
}  but_info_t;
und eine Funktion die folgendermaßen aussieht:
but_info_t *but_check(uint8_t nmb)  {
  return &button[nmb];
nun möchte ich in meiner main folgenden Einzeilerhaben:
int main(void){
   but_info_t *bsp;
  bsp = but_check(0);
  if (bsp->pressed == 1){
wie genau muß der Syntax in der main dazu sein? Irgendwie finde ich für
dieses spezielle Beispiel und durch try and error bin ich nicht
weitergekommen.
Das ich die Adresse zurückgeben möchte anstatt die Variable an sich habe
ich mal so gelernt.
Andreas
Gast #696287
Was genau geht denn nicht?
Abgesehen davon, daß du dir die Funktion komplett sparen kannst, und
direkt in main
bsp = &button[0];
schreiben könntest, ist das soweit alles richtig. Vorausgesetzt
natürlich, irgendwo steht noch sowas wie
but_info_t button[4711];
Oliver
Gast #696333
Vielmehr gibt es da leider nicht zu zeigen
Aber hier nochmal alle betroffenen Zeilen:
das typedef für but_info_t sieht so aus:
  uint8_t pressed;
  uint8_t active;
  uint8_t pin;
}  but_info_t;
In der Datei button.c findet man u.a. diese zeilen:
but_info_t button[buttoncounter]; //buttoncounter ist hier 3
das Array wird in einer anderen Funktion gefüllt und das funktioniert
auch.
dann rufe ich aus der main diese Funktion auf:
und zwar mit dieser Zeile:
  button = but_check(2);
folgende Fehlermeldung kommt:
assignment makes pointer from integer without a cast
Das ganze wird für einen ARM (AT91) mit gcc kompiliert.
Wenn ich mir die zum Beispiel in der main den Inhalt der variabel button
anschaue, zum Beispiel button.pin.
Dann stimmen die Wert, allerdings weiß ich nicht was ich machen muß um
diese Warnung weg zu bekommen.
Hoffe das reicht euch an Informationen
Gast #696367
jetzt verstehe ich!
Das kann wirklich sein.
Ok, da ich in der main kein "extern funktionsname ();" haben möchte
wollte ich eben die Funktion
in der lib_button.h hinzufügen.
Dort steht auch mein typedef für but_info_t.
Das Einfügen folgender Zeile
but_info_t *but_check(uint8_t nmb);
klappte aber nicht.
Dei Fehlermeldung lautet:
error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '*' token
so langsam habeich das Gefühl ich stehe heute auf dem Schlauch.
Kann mir jemand helfen?
gruß
Andreas
#696376
Jetzt fehlt ihm die Definition von buf_info_t.
Ein C Kurs könnte helfen. Ein entsprechendes Buch auch.
