Hi, wie sieht das Spektrum eines Sinus aus, der ca. 500us anliegt und erst wieder nach ca. 48 ms wieder erscheint? Danke für die Hilfe.
@ Hi (Gast) >wie sieht das Spektrum eines Sinus aus, der ca. 500us anliegt und erst >wieder nach ca. 48 ms wieder erscheint? Welche Frequenz hat der Sinus? Mit welchem Phasenwinkel wird eingeschaltet? Sowas kann und sollte man mit einer Formel beschreiben. MfG Falk
über einen längeren Zeitraum betrachtet kann man mit diesen Angaben nur sagen es sieht breiter aus...
erst mal eine größere Spektrallinie bei 1/48ms = 20,8333 Hz und dann noch ein etwas verschmiertes (vielleicht mit Nadeln alle 20,833Hz) Spektrum um die Sinusfrequenz herum würde ich vermuten.
Sieht ganz einfach aus: So ein Sinusburst ist nichts anderes als eine Sinusspannung multipliziert mit einem Rechtecksignal, das nicht periodisch ist. Das bedeutet du modulierst deinen Sinus mit diesem Rechtecksignal. Weiter, -eine Modulation bedeutet nur eine Frequenzverschiebung. Das Spektrum eines Rechtecks beschreibt eine sin(x)/x Funktion (siehe Bronstein Mathehandbuch), das du mit deinem Sinus genau um die Frequenz des Sinus verschiebst.
