Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 10 if besser als for mit je einem if?
Autor: Johannes Philippi (ohanica)
Hallo zusammen!
ich habe eine Applikation in der ich 10 Werte eines Vektors regelmäßig
überprüfen muss. Die Applikation läuft auf einem 8bit-uC, leider nicht
ATMEL, sondern freescale.
was ist effizienter?
if (Wert[0] > Limit || Wert[1] > Limit || Wert[2] > Limit || Wert[3] > Limit ||
    Wert[4] > Limit || Wert[5] > Limit || Wert[6] > Limit || Wert[7] > Limit ||
    Wert[8] > Limit || Wert[9] > Limit )
    changeMyState = newState;
oder doch lieber
  for (i=0; i<=9; i++)
       if (Wert[i] > Limit)
          break;
Bei welchem der Werte die Bedingung auftritt ist völlig zufällig.
Was wird hier standardmässig für ein Programmierstil verwendet?
mit Grüßen und bestem dank für Tipps,
Johannes
Autor: Oliver D. (highspeed-oliver)
Probiers doch mal aus ;)
Wenn du es in assembler schreiben würdest, könnte man dir mit sicherheit
anhand des datenblattes helfen... So, wird es wohl auch auf deinen
compiler an kommen, wie er es übersetzt.
Autor: Sphinx (Gast)
Ich denke die for Schleife ist einfach übersichtlicher und lesbarer.
Daher würde ich die for Schleife preferieren.
Bei wirklich extremen Platzproblemen kann man sich ja den Assemblercode
angucken, den der Compiler aus den beiden Varianten generiert und die
kürzere Version verwenden.
Meiner Meinung nach sind solche Mikrooptimierungen allerdings den
Aufwand nicht wert. Nichtmal im uC Bereich.
Ich vote mal für die for Schleife ;)
Autor: Stefan May (smay4finger)
Also an Deiner Stelle würde ich mir zu zwei Sachen Gedanken machen:
1) Welcher Code ist leichter zu verstehen? Ich würde die zweite Variante
leichter finden. Ist aber Geschmackssache.
2) Was willst Du optimieren? Speicher oder Geschwindigkeit? Speicher ist
wahrscheinlich Variante 2 optimaler. Bei der Geschwindigkeit kommt es
sehr drauf an, was der Compiler daraus macht.
mfg, Stefan.
Autor: andreas (Gast)
die "for schleife" ist der bessere Stil und lesbarer.
der uC ist ein HC08DZ60 von freescale. Compiler ist der in CodeWarrior
standardmässig eingebundene (weis nicht wie der heisst).
Übersichtlicher ist die for-schleife... die wird wohl das Rennen machen.
wie ich das sehe.
Werd mir mal den Assemblercode anschauen und dann entscheiden.
Gruß,
Johannes
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Johannes Philippi (ohanica)
Na und? Die haben auch sehr gute uCs.
Was ist effizient für dich? Minimaler Programmspeicher oder Laufzeit?
Das wird der Compiler wahrscheinlich in einen relativ grossen Block mit
10 Abfragen umsetzen, durch die festen Indizes recht schnell. Braucht
aber relativ viel Platz.
>          break;
Braucht wahrscheinlich weniger Programmspeicher, ist aber ggf. einen
Tick langsamer.
Das schöne an Standards ist, dass jeder seienen eigenen hat ;-)
Beide Wege sind OK.
MFG
Falk
Autor: I_ H. (i_h)
Guck dir mal den Befehlssatz an, wenn da Instruktionen sind, die je nach
Ausgang der Operation einfach einen Wert in ein Register schreiben (wie
zB. bei MIPS), ist der große Block schneller.
Die for-schleife ist aber mit großer Wahrscheinlichkeit eh langsamer,
auch wenn's so'ne Instruktion nicht gibt. Loop Unrolling macht der
Compiler mit ziemlicher Sicherheit nicht, wär auf'm uC auch ziemlich
dämlich.
Wenn's wirklich kritisch ist, entscheide dich für das schnellere. Aber
wirklich kritisch ist es wahrscheinlich sowieso nicht.
