Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Widerstandsnetzwerk
Autor: Felix Maier (ecc85)
hallo zusammen,
folgendes Problem
http://img135.imageshack.us/my.php?image=schaltungii2.jpg
U=5V, R1 = 1 Ohm, R2 = 2 Ohm, R3=1 Ohm, R4= 2 Ohm, R5= 1 Ohm
diese Werte habe ich mir einfach ausgedacht, sowie ich mir die Schaltung
auch selbst erdacht habe.
Laut Simulation ist U Ausgang 2,14V, doch wie komme ich dort rechnerisch
hin?
Hab es schon mit der Knoten und Maschenregel versucht komme aber auf
keinen grünen Zweig.
besten Dank im Vorraus, gruß
   Felix
Autor: Helmut Ru (heru01)
Hallo Felix,
probier mal die Anwendung der Dreieck-Stern-Umrechnung der Widerstände.
Maschenregel sollte aber auch gehen.
Viel Spass,
Helmut
Autor: EZ81__ (Gast)
Oder Thevenin, wenn man keine Angst vor Brüchen (135/63 V) hat.
danke euch, ich werde mir mal das Thevenin Theorem und die Stern-Dreieck
Transformation zu Gemüte ziehen. Ich hoffe ich werde bald eine Lösung
haben, wenn ja dann post ich sie hier und hoffe es hilft vielleicht noch
jemand anderst weiter.
Autor: pumpkin (Gast)
Wenn es dir nicht gelingt guck mal in den Anhang ( H(s) ). In deinem
Fall ist Z4 = 0, Z2 und Z7 müssen in Parallelschaltung dein R3 ergeben
(z.B. 2 Ohm und 2 Ohm). Aber Achtung, die Lösung gilt ausschließlich für
den unbelasteten Fall; Last muss mit in Z6 eingerechnet werden. (Gelöst
wurde das Netzwerk mit der herrlichen Vierpoltheorie.)
pumpkin
Autor: René Henrich (rhenrich)
Du kommst auch mit Knoten und Maschenregeln zum Ziel! Wenns jemanden
interessiert, kann ich es mal hochladen!
Autor: Stephan (Gast)
Wenn man keine Angst vor Bruechen hat waere da noch die
Knotenpotentialanalyse(http://de.wikipedia.org/wiki/Knotenpotentialanalyse)
eine schoene Moeglichkeit mit der du die potentiale links(p2) und
rechts(p2) von R3 berechnen kannst. Ergibt dann die zwei Gleichungen:
fuer den linken Knoten:
p1/2+(p1-p2)/1+(p1-5V)/1 = 0
fuer den rechten Knoten:
(p2-p1)/1+p2/1+(p2-5)/1 = 0
Und dann das Gleichungssystem loesen. => p2 = U = 15/7
@EZ81__
Bitte kuerz das naechste mal doch den Bruch.
Denn den Respekt vor Bruechen sollte man, auch wenn man keine Angst hat,
trotzdem nicht verlieren.
@Stephan: Ich habe schon viel eindeutigeres übersehen :(. Sorry für
evtl. Verwirrung.
Autor: D. G-s (mandrake)
Also wenn ich die drei Maschengleichungen der drei sich bildenden
Fenster aufstelle, komme ich auf dieses Gleichungssystem in MAtrixform:
(R1+R2     -R1      -R2     ) (Ia)   (U1)
( -R1    R1+R3+R4   -R3     ) (Ib) = (0 )
( -R2      -R3    R2+R3+R5  ) (Ic)   (0 )
Ausrechnen muss man eigentlich nur Ic (Tip: Cramersche Regel) weil der
durch den Widerstand fließt dessen Spannung du suchst. Anschließen
einfach Ic x R5 = Ua.
Nach meiner Rechnung kommt allerdings Ua = 2,5V raus. Vielleicht habe
ich mich irgendwo noch verrechnet, oder deine Simulation hat eine
Spannungsquelle mit Innenwiderstand <> 0 Ohm, oder du hast Ua über einen
Lastwiderstand gemessen, was auch das Ergebnis verfälschen würde.
