Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM mit atmega88
von Ramon C. (pnesius)
salü ihr,
ich hab hier ein problem und ich bastle da schon seit stunden rum und
ich kapier das einfach nicht ;(
ich benutze den atmega88 (
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3302 ) auf
dem stk500 board
nun muss ich pwm signale generieren und das tut soweit eigentlich auch
wie ichs will, habs ans oszilloskop angehängt und sieht alles wunderbar
aus. mein problem ist aber die veränderung der pulslängen.
der code unten produziert mir also ein pwm signal wie gewünscht, jetzt
möchte ich aber die pulsbreite verlängern bzw verkürzern und hab dazu
die zwei schalter eingebaut die mir das comparematchregister neu
beschreiben (inkrementieren und dekrementieren). der komische effekt den
ich nicht verstehe ist dass das signal genau so lange verändert bleibt
wie ich auf dem knopf drücke. lasse ich den knopf los, dann geht die
pulsbreite wieder auf die ursprüngliche breite zurück (die breite die
bei der initialisierung gesetzt wurde). ich möchte aber dass der puls um
die erhöhte breite verlängert bleibt.
wenn ich also den knopf loslasse, dann springe ich von einer while
schlaufe ( while(!(PIND & (0x01 << PD0))) {} ) die nichts macht, in eine
andere ( while(1) ) die auch genau nichts macht und trotzdem wird das
signal auf den initialwert zurückgesetzt. sieht da irgendjemand was ich
falsch mache?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
void timer_init(void) {
  TIMSK1 = (1<<TOIE1); // Timer Interup Mask 1 -> Timer Overflow Interrupt Enable
  TCNT1 = 0; // Timer Counter -> timerreset
  // non inverting Fast PWM Mode with prescaler 64
  TCCR1B = (1<<CS11) | (1<<CS10) | (1<<WGM13) | (1<<WGM12);
  TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11);
  ICR1 = 0x00FA; // 2 ms period
  OCR1A = 0x007D; // 1 ms pulslength compare value
  sei();
int main(void) {
  DDRB = 0x02; // Port B -> PB1 (OL1A) for PWM set as output, others inports
23
  DDRD = 0x00; // Port D -> all bits set as inports
24
  timer_init();
25
26
  while(1)
27
28
    if( !(PIND & (0x01 << PD0)) )
29
30
      OCR1A = OCR1A + 0x0F;
31
32
33
34
    else if( !(PIND & (0x01 << PD1)) )
35
36
      OCR1A = OCR1A - 0x0F;
37
38
      while(!(PIND & (0x01 << PD1))) {}
39
40
41
42
von Johannes M. (johnny-m)
na, die tasten sind glaub ich schon hardwaremässig entprellt. der fehler
wäre dann auch nicht so systematisch ausgefallen.
ich habs jetzt rein zufällig rausgefunden... aber ich kapier dennoch
nicht warum das einen einfluss hat.
füge ich folgende funktion hinzu um den overflow abzufangen (kleiner
test mit blinkender led), funktioniert es wie ich es will. kommentier
ich sie raus entsteht der oben beschriebene effekt.
volatile long int count;
// timer 1 overflow
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1) {
  count++;
  if(count % 0xFF == 0) {
    PORTB = (1 << PB0);
    count = 0;
  else if(count % 0x7F == 0)
    PORTB = (0 << PB0);
Tja, wenn Du einen Interrupt freigibst, für den kein Handler existiert,
und der Interrupt tritt auf, dann gibts halt nen Reset. Ist doch klar,
dass dann alles Mögliche passieren kann, oder?
