Guten Abend, wie dimensioniert man die 'Schaltung' auf https://wiki.c3le.de/wiki/RFID-Detektor ? bzw. http://www.foebud.org/rfid/ebutton-stoprfid mit fünf Windungen auf der platine (D 45mm) Bei der Luftspule drei Windungen 1mm Kupferlackdraht Spulendurchmesser um die 7 cm Kondensator (ca. 82 pF) parallel rote SMD-Leuchtdiode Wie hängt die Kapazität mit der Frequenz zusammen? Ich würde mich über eine kurze Erläuterung freuen!
Moin, die Spule bildet mit dem Kondensator einen Parallelschwingkreis. f = 1/(2 x PI x SQR(L x C)) f ist die Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises. Stefan
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis http://de.wikipedia.org/wiki/Spule_(Elektrotechnik) http://de.wikipedia.org/wiki/Luftspule http://www.b-kainka.de/bastel95.htm Die http://de.wikipedia.org/wiki/Thomsonsche_Schwingungsgleichung ist auch L*C = (2*pi*f)^(-2) = 1.38*10^(-16) s Das wird wohl die Zeitkonstante tau sein. Das Ganze durch die gegebene Kapazität 82*10^(-12)F [pF] ergibt sich für die Spule eine Induktivität von 1.68µH ah, jetzt erst gesehen, http://www.b-kainka.de/bastel95.htm hat das als javascript rechner, nur zur ermittlung der spule taugt es nicht so richtig.. ich such mal weiter
noch ein link, aber keine angabe zur induktivität..4 windungen und 30pF Trimm-Kondensator http://www.elexs.de/rfid1.htm Ein passiver Detektor mit Piezo anstatt einer LED http://entropia.de/wiki/RFID-Detektor-Detektor So, wie berechne ich die Induktivität der flachen Spule ?
http://www.ajdesigner.com/phpinductor/flat_spiral_air_coil.php L = (r^2 * N^2) / ((2*r + 2.8*d)*10^5) coil mean radius (r) wire coil number of turns (N) coil depth (d) in Metern
Mit 2*47pF = 94pF also 1.465µH .. coil mean radius (r) = 34 millimeter = 0.034 meter wire coil number of turns (N) = 3 = 3 coil depth (d) = 1 millimeter = 0.001 meter Solution: inductance (L) = 1.4694915254237E-06 henry für die Spule also 64cm Draht nehmen. Das probier ich mal aus!
Das Ganze funktioniert sogar, bis 3cm Abstand pulsiert die LED. Ich weiß nicht, ob sich die Frequenz ändert, aber es ist eine unterschiedliche Helligkeit zu sehen.
