Hi, Ich hab ein sehr eigenartiges Problem: Ich hab ein Board mit einem ATTiny15L geätzt und bestückt. Ich kann den Tiny komplett auslesen. Ich kann auch EEPROM und Fusebits schreiben. Wenn ich aber nen Hex-File schreiben will wird auch was geschrieben, aber im Speicher steht mehr oder weniger nur Müll drinne! Das erste Byte stimmt meistens, aber das steht dann immer 10 oder öfter nacheinander drinne und bei den späteren genauso. Ich geb zu ich hab jetz nidd gegukt, was ins EEPROM geschrieben wird, aber die Verifikation hat gepasst! AVR Studio spuckt irgendwie garkeinen gescheiten Fehler aus... da kommt nur "Pragramming Flash ... failed" Avrdude sagt bei jedem Fortschrittsprozent sowas: "Writing | | 0% 0.00s ***failed; Writing | # | 2% 0.04s ***failed;" Hat da einer ne Idee? Ich glaub ja langsam, dass der Tiny einfach kaput is, aber ich hab momentan keinen anderen... PS: ich benutz den "usbprog" als programmierer... also sprich nen AVRISP mkII clon. Hat bisher immer Fehlerfrei gearbeitet.
Es könnte ein Problem mit dem Oszi sein, ist mir mal mit Mega128 passiert, als ich CKOPT ungeeignet für 16MHz ext. Quartz eingestellt hatte. Hast Du schon mit dem internen RC-Oszillator probiert?
Hallo, der T15 kann ja sowieso nur max. 1,6 MHz intern ! Evtl. liegts an der Geschwindigkeit (zu schnell), mit der der ISP-Adapter die Daten an den AVR sendet :-k !?
Richtig ich benutz den internen! ;) Zum programmieren benutz ich USB-Prog. Den hab ich auch schon auf allen Geschwindigkeiten ausprobiert die man im AVR Studio einstellen kann. ;) Ich muss zugeben, dass ich das als Ursache noch nicht ganz ausgeschlossen hab, weil der USB Prog halt schon ein bischen exotisch ist und ich nich sicher bin, ob den schonmal jemand mit nem Tiny getestet hat! Darum werd ich mir Montag mal nen anderen Programmieradapter besorgen und es damit nochmal probieren. :) Aber ganz ehrlichgesagt glaube ich nicht, dass es daran liegt, weil EEPROM kann ich beschreiben und lesen kann wie gesagt auch alles. Ich kann auch die Fusebits setzen. Ich hab ja sogar mein Program komplett in den EPROM geschrieben und wieder rausgelesen ... funktioniert perfekt. ;) Ich hab auch schon alle Lötstellen mehrfach nachgelötet um kalte Lötstellen z.B. an der "sck" Leitung auszuschließen. Ich hab mitlererweile den starken verdacht, dass der Flash oder der Interne Oszi irgendwie kaput ist. Sprich entweder kaput ausgeliefert wurde oder ich da vll. was zu heiss gelötet hab(wobei ich mir das eigendlich echt nich vorstellen kann, weil sowas ist mir noch nie passiert bisher!). Bei meinem durchschnittlichen Glück in Sachen "defekte" bauteile kann man das auch nich ausschließen! ;) Ich hab den beitrag halt desshalb nochmal ins Forumgeschrieben, weil ich nirgens ne beispielschaltung gefunden hab, wo jemand nen Tiny mit ISP programmiert. So wollte ich ausschließen, dass der irgendwie anders beschaltet werden muss, als die anderen AVRs. Ob man da vielleicht irgendwo noch nen Pullup oder Pulldown an irgend ner Programmierleitung braucht ... (außer Reset) Oder irgendwas an Kondensatoren um den internen Oszilator zu stabilisieren oder... wer weiß, was die Tiny's sonst so für spezieleigenschaften haben! ;) (Ich hab bisher nur mit MegaXXX's gearbeitet) trotzdem danke! :) Endy
Jo. Und vorallem: Löschen geht! ;) (Also nachdem er beim Hochladen in den Flash müll reingeschrieben hat, statt mein Programm)
Hallo, ist zwar ein uralttopic, aber irgentwie stehe ich grad vor dem selben Problem: ich versuche mit dem USBprog (als MkII Clone geflasht) einen Tiny15 zu programieren. Im AVR Studio bekomme ich sowohl die Fuses als auch die Signature angezeigt. Wenn ich den Flash programieren will erhalte ich (bei allen Frequenzen <500kHz): Getting isp parameter.. SD=0x3e .. OKOK Reading FLASH input file.. OK Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. FAILED! Leaving programming mode.. OK! An der Beschaltung sollte es eigentlich nicht liegen - ich hab's noch mal mit dem Pollinboard als "Sockel" getestet und die gleichen Meldungen bekommen. Der Tiny ist OK - über PonyProg und Pollinboard lässt er sich ganz normal beschreiben. hat jemand einen Tip für mich - Pollin mit USB-Seriell Adapter macht einfach keinen Spass Gruß Kai PS: ich hab' grad noch einen Tiny12 ausprobiert und habe das gleiche Phänomen.
Ich hab mir nen original AVR ISP mk2 gekauft. Der Ärger mit dem Usbprog war mir zu nervig. Ich weiß das Teil kostet fast 40 Euro, aber wenn du dir viel Stress ersparen willst mach es! Danach hatte ich niewieder Probleme mit sowas! Das einzige is: Der bringt keine Stromversorgung für den zu beschreibenden Microcontroller mit und du musst dir einmal nen Stecker basteln.(weil der std. mässig mit nem 6-poligen kommt) Mit dem USBprog hab ichs insgesammt bestimmt 3 Wochen lang versucht (und das war wohlbemerkt wärend meiner Bachelorarbeit wo ich jeden Tag an dem Ding gesessen hab) und es nie wirklich hinbekommen. Das einzige, was du machen kannst ist auf webseite des USBprog gehen und "Benedikt Sauter"(der hat das ding "erfunden") eine Mail schreiben, ob er der Sache nochmal richtig nachgegangen ist. Ich hatte damals auch Mailkontakt mit ihm, aber er wollte dann irgendwann, dass ich ihm das Dingen mal zuschicke, was ich dann irgendwie vergessen hab, nachdem es mit dem original mk2 funktioniert hat. PS: Im AVR ISP mk2 gibts ne vorgebohrte Stelle für nen 10-poligen Stecker. Die rauszuführen kannste die Sparen, weil die ist zum Programmieren des Controllers im mk2 selbst! ;)
