Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupts richtig verwenden
von Alex (Gast)
Hallo!
ich habe 2 verschiedene Programme.
Wenn pind.0 low ist, soll das erste programm ablaufen. wenn pind.0 high
ist, dann das zweite programm.
beide Programme habe do loop schleifen
von Frank L. (hermastersvoice)
OK, meinen Segen hast du.
von Alex (Gast)
bitte?
von Stefan (Gast)
Port-Interrupts sind i.A. flanken- und nicht zustandsgetriggert.
Also Portd.0 IRQ auf steigende UND fallende Flanke triggern lassen, in
der ISR dann den Pegel feststellen, entsprechendes Flag setzen (Prog
1/2) und in Deiner main() dann aufgrund des Flags Prog 1/2 ausführen,
ferdich!
von Marvin M. (Gast)
Was Dir Frank L. damit sagen möchte:
Nachts ist es kälter als draußen.
Keine Ahnung, was Du meinst - mehr Info, bitte.
von Alex (Gast)
ok, ich möchte diese 2 Programmen Verknüpfen
Wenn pind.0 low ist, soll das programm 1 ausgeführt werden (pinp.0 high
, dann das zweite)
Programm1:
Cls
Cursor Off
Dim Gray As Word
Dim Lobyte As Word
Dim Hibyte As Word
Locate 1 , 1
Lcd "P.G.Tester(GRAY)"
Locate 4 , 1
Lcd "Ausbildung EGS05"
Locate 2 , 5
Lcd "*-"
Locate 2 , 10
Lcd "-*"
Locate 3 , 3
Lcd "------------"
Do
Lobyte = Pina
Hibyte = Pinc
Hibyte = Hibyte And &B0000000000001111
Rotate Hibyte , Left , 8
23
24
Gray = Lobyte + Hibyte
25
Gray = Gray2bin(gray)
26
27
Locate 2 , 7
28
Lcd Gray
29
30
Waitms 200
31
Locate 2 , 7
32
Lcd "   "
33
Loop
34
End
Programm2
Cls
Cursor Off
Dim Lobyte As Word
Dim Hibyte As Word
Dim Code2 As Byte
Locate 1 , 1
Lcd "P.G.Tester(BCD)"
Locate 4 , 1
Locate 2 , 5
Lcd "*-"
Locate 2 , 10
Lcd "-*"
Locate 3 , 3
Lcd "------------"
Do
Lobyte = Pina
Hibyte = Pinc
23
24
Code2 = Lobyte + Hibyte
25
Locate 2 , 7
26
Lcd Code2
27
28
Waitms 200
29
Locate 2 , 7
30
Lcd "   "
31
Loop
32
End
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Du brauchst ein "Überprogramm", welches den Pin abfragt und dann in die
entsprechende Unterroutine verzweigt. Die Abfrage des Pins kann
klassisch erfolgen (Jumper gesetzt?) oder per Interrupt (dann mit
eigener Endlosschleife im Überprogramm, nach Erkennung Interrupt
abschalten nicht vergessen!).
