Forum: PC-Programmierung VB: Ergebnis einer Funktion in ComboBox ausgeben
von Christoph (Gast)
ich habe folgende Funktion, das Ergebnis dieser Funktion möcht ich in so
einem Drop Down Menü (ComboBox) ausgeben, nur wie bring ich den Inhalt
da hinen, ich versteh die Funktion nicht ganz.
Die Funktion fragt ab welche seriellen Schnittstellen verfügbar sind!
Hier der Code:
Public Function CommPortsAvail(ByRef MSComm As MSComm, _
                      Optional ByVal FreePortsOnly As Boolean _
                               ) As Variant
  Dim lPorts() As Integer
  Dim lPort    As Integer
  Dim l        As Integer
  On Error Resume Next
  With MSComm
    For lPort = 1 To 16
      .CommPort = lPort
      .PortOpen = True
      If (Err.Number <> comPortInvalid) Then
        If Not (FreePortsOnly And _
                Err.Number = comPortAlreadyOpen) Then
          ReDim Preserve lPorts(l)
          lPorts(i) = lPort
          l = l + 1
        End If
      End If
      If (.PortOpen) Then
        .PortOpen = False
      End If
      Err.Clear
    Next
  End With
  CommPortsAvail = lPorts()
End Function
von Karl H. (kbuchegg)
Die Funktion liefert dir ein Array in dem die Nummern der
verfügbaren Com Ports drinnen stehen.
Wenn also in dem Array die Nummern 1, 3 und 7 drinnen sind,
dann sind die Com Ports COM1, COM3 und COM7 verfügbar.
danke für die Antwort, und welches Array ist das (Name)?
mfg
Christoph
von thomas (Gast)
hi,
das Integerarray lPorts() wird beim Durchlaufen der Ports dynamisch
erweitert
und beinhaltet dann die Nummern der verfügbaren Schnittstellen.
Der Rückgabewert dieser Function ist dann das Integerarray.
ich würde es so machen:
Dim ports() As Integer
Dim cnt As Integer
ports() = CommPortsAvail(Mscomm1, True)
For cnt = 1 To UBound(ports())
Combo1.AddItem CStr(ports(cnt))
Next cnt
cu
thomas
Christoph wrote:
> Hallo,
Bist du sicher, dass du VB kennst?
lports
Aber du wirst doch die Auswertung in die Combobox hoffentlich
nicht in dieser Funktion machen.
Die Funktion liefert das Array als Ergebnis zurück.
Du brauchst nur eine entsprechende Variable dafür um dort
das Ergebnis aufzufangen und gut ists.
nein ich hab das im Form_Load in die ComboBox geladen so wie es thomas
beschrieben hat, allerdings erhalte ich in der ComboBox nur einen 0er!
Irgendwas stimmt da glaub ich nicht!
mfg
Christoph
Christoph wrote:
> Hallo,
Dann nimm dir den Debugger in VB und steppe mal die
Funktion durch, bzw. den Code der das Array auswertet.
Ist in VB nun wirklich keine grosse Hexerei.
wenn man sich gut auskennt ist es sicher kein Problem aber ich kenn mich
nit so gut aus!
mfg
Christoph
von thomas (Gast)
ok, 2 Fehler:
         ' das ist falsch   lPorts(i) = lPort
         ' so richtig
          lPorts(l) = lPort
          l = l + 1
        End If
und hier so:
For cnt = 0 To UBound(ports())
Next cnt
sollte jetzt gehen
also insgesamt so:
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Dim cnt As Integer
ports() = CommPortsAvail(MSComm1, True)
    Combo.AddItem CStr(ports(cnt))
Next cnt
End Sub
                               ) As Variant
  Dim l        As Integer
  With MSComm1
    For lPort = 1 To 16
      .CommPort = lPort
      .PortOpen = True
          lPorts(l) = lPort
          l = l + 1
        End If
      End If
      If (.PortOpen) Then
        .PortOpen = False
      End If
      Err.Clear
    Next
  End With
End Function
Könnte mir vielleicht wer helfen was ich da falsch mache?
mfg
Christoph
von GLT (Gast)
Wie weit funktioniert's den bis jetzt?
Setz doch mal Haltepunkte beim Funktionseinsprung und dann per
Einzelschrittmodus mal prüfen, was richtig läuft und was noch nicht.
@ Thomas
Danke!! Es funktioniert jetzt!
mfg
Christoph
Christoph wrote:
> Hallo,
> nit so gut aus!
mit F9 setzt man einen Haltepunkt
mit F8 macht man einen Einzelschritt
mit F5 lässt man sein Programm laufen
Variablen anschauen kann man, wenn das Programm im Debugger
steht (also zb nach einem Haltepunkt) indem man mit der
Maus auf den Variablennamen zeigt.
Findet sich alles im Debug Menü wieder.
Und die Funktion funktioniert nun wirklich sehr einfach.
Sie probiert einfach alle Com Ports von 1 bis 16 durch
und versucht sie zu öffnen. Wenn das gelingt, dann kommt
die betreffende Zahl ins Array, wenn nicht, dann wird mit
der nächsten Zahl weitergemacht.
von thomas (Gast)
kleiner tip:
du solltest in vb immer "Option Explicit" verwenden.
wenn du das nicht tust, dann braust du auch keine Variablen zu
declarieren.
bei einem Schreibfehler wie bei deinem Code (l <> i ) wird einfach die
Variable i neu declariert und schon hast du einen fehler und man sucht
sich dumm und dähmlich
cu
