Hallo, Ich habe mal eine Frage zu LED Lichtschlaeuchen die mit 230V Funktionieren wie dieser hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300169190940 Haben die ein Netzteil (evtl. den kleinen schwarzen Kasten im Bild hinten?) Ich glaube nicht, dass dieser kleine Kasten 44 Watt umsetzen kann oder? Und fall es so sein sollte - auf welche Spannung? MfG H::V BTW: Hat jemand ne guenstige Quelle wo man diese in weiss bekommen kann??
entweder ist da nur ein Kondesator drin, der die LED's mit seinem Blindstrom versorgt, oder aber das Netzteil ist einfach nicht mit im Bild gewesen (die Strippe geht ja links noch ein bißchen weiter
Ich hab genau so einen Schlauch. Der Schwarze "kasten" auf dem Bild ist der Netzstecker. Das Anschlusskabel des Schlauchs ist extrem kurz.
Wie also werden die LEDs mit Netzspannung betrieben? Immer viele in Reihe? Und dann Antiparallel wieder? Das Flackert doch wie sau. Und nen BGR ist wohl eher nicht im Schlauch...
Was is'n BGR? Na wie ich schon sagte: möglicherweise über einen C (muß ja bei AC kein R sein, sondern kann auch ein C sein, um ein bißchen die Sache anzupassen ohne größere Verlustleistungen) Und wieso flackern? extremer als ne Leuchtstoffröhre kanns fast nicht sein, denn bei antiparallelen LED's hast du ja 100Hz Flackerfrequenz - wie beim interlacing im Fernsehen - aus 2x25 mach 50Hz (ok, darfst nicht eine einzelne LED anschauen - da flackerts mit 50Hz, aber die Gesamtheit zeigt 100Hz).
BGR = BrueckenGleichRichter Jede LED flimmert mit 50Hz wegen der Einweggleichrichtung. 50:50 Ich glaube nicht dasss der Effekt besser wird nur weil es viele LEDs sind und die Haelfte der LEDs invertiert mit 50 HZ flackern. Das wird eher noch schlimmer. Schon man ne LED an 50HZ einweggleichgerichtet gesehen? Ich faend grausam... :-(
