Hallo, ich bekomme meinen Display von Pollin am ATMega 8 nicht zu laufen. Ich benutze die library von Peter Fleury! Ich habe die Datenleitungen an D0-D3 angeschlossen am Proz. und am Display an Pin 4-7. Sind die Datenleitungen so richtig angeschlossen? Kann es sein das das Display im 8bit modus betrieben werden muss? Ich habe schon vieles ausprobiert! Hat jemand Erfahrungen mit dem Display? lg blackstripes
hallo. hast das hier schon gefunden? http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=35365 evtl. steht da ja was brauchbares drin. ob du die datenleitungen richtig angeschlossen hast, kannst du selbst überprüfen, indem du die bezeichnung des displays nochmal prüfst und nachschaust, ob du auch wirklich das richtige datenblatt dazu hast ;-) gruß michael
Danke für die Antwort, ich versuche dort jetzt das problem zu klären! lg blackstripes
