Hallo zusammen, Ich habe Probleme mit dem Hyperterminal: Und zwar habe ich ein kleines Programm geschrieben, das via RS232 ein Zeichen zum angeschlossenen PC sendet. Die Initialisierung im Quellcode und die Einstellungen im Hyperterminal stimmen zu 100% überein. Ich sende zum Testen immer nur einen Frame an den PC. Diese Frames monitore ich durch Single-Shots auf einem Oszi und diese Frames stimmen ebenfalls zu 100%. Folglich muss das Problem beim Hyperterminal liegen und ich komme nicht mehr weiter. Folgende Einstellungen: 1 Startbit 8 Datenbits ungerade Parität 1 Stoppbit Hat jemand eine Idee? Danke und Gruß
...nur hab ich blöderweise das Problem noch gar nicht beschrieben: Das ganze macht sich so bemerkbar, dass reproduzierbar z. B. anstatt dem gesendetem 'A' ein 'ü' angezeigt wird.
Fritz wrote: > Hallo zusammen, > > Ich habe Probleme mit dem Hyperterminal: > > Und zwar habe ich ein kleines Programm geschrieben, das via RS232 ein > Zeichen zum angeschlossenen PC sendet. > > Die Initialisierung im Quellcode und die Einstellungen im Hyperterminal > stimmen zu 100% überein. Ich sende zum Testen immer nur einen Frame an > den PC. Diese Frames monitore ich durch Single-Shots auf einem Oszi und > diese Frames stimmen ebenfalls zu 100%. Folglich muss das Problem beim > Hyperterminal liegen und ich komme nicht mehr weiter. > > Folgende Einstellungen: > 1 Startbit > 8 Datenbits > ungerade Parität > 1 Stoppbit > > Hat jemand eine Idee? Das übliche * läuft der Mega16 auf der Taktfrequenz auf der er laufen sollte. * Kabel richtig rum gekreuzt oder nicht gekreuzt
@ Fritz (Gast) >Das ganze macht sich so bemerkbar, dass reproduzierbar z. B. anstatt dem >gesendetem 'A' ein 'ü' angezeigt wird. Zu 99% ein problem mit der Baudrate. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART#Senden MfG Falk
Hallo Karl-Heinz, danke für Deine Antwort. Die Hardware, die Verschaltung und ja auch die Signale, die der Controller liefert stimmen sicher. Also Taktzeiten, Leitungen usw. passen... wie gesagt, ich vermute das Problem am Empfänger, hier dem Hyperterminal.
Fritz wrote: > Hallo Karl-Heinz, > > danke für Deine Antwort. Da hab ich deine Problembeschriebung noch nicht gesehen :-) > Die Hardware, die Verschaltung und ja auch die Signale, die der > Controller liefert stimmen sicher. > > Also Taktzeiten, Leitungen usw. passen... > > wie gesagt, ich vermute das Problem am Empfänger, hier dem > Hyperterminal. Vergiss es. Hyperterminal, bzw. der PC hat hier mit Sicherheit keinen Fehler. WEnn andere Zeichen angezeigt werden als du gesendet hast, dann ist das zu nahezu 100% ein Problem mit der Baudratengenerierung. Die wiederrum ist zu 99% auf eine falsch eingestellte Taktrate des Prozessors zurückzuführen.
@ Fritz (Gast) >Also Taktzeiten, Leitungen usw. passen... Die Taktzeiten passen? Hast du das auf 3% genau gemessen? Das musst du nämlich. Sende mal ein 0x00, dann hast du 9 Nullbits in Folge. Miss die Pulsbreite. Die darf max. um 3% vom Sollwert abweichen. >wie gesagt, ich vermute das Problem am Empfänger, hier dem >Hyperterminal. Wenn die Baudrate richtige eingestellt ist passt das schon. Aber der AVR muss auch mit der EXAKTEN baudrate senden. MfG Falk
Ein A ist binär 1000001, ein ü ist binär 10000001, also ist die Baudrate des Controllers nicht richtig. Wie meistens, wenn kein Quarz verwendet wird. Grüße, Peter
Da habt Ihr mich dann wahrscheinlich voll ertappt. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich werde die nötigen Maßnahmen ergreifen und Rückmeldung geben. Danke und ein schönes Wochenende. Gruß Fritz
