Hallo, ich sitze vor einem kleinen Problem. Ich soll einige Datensignale galvanisch Trennen. Die Geschwindigkeit liegt bei ca. 3Mbit und ein zweiter Bus bei ca. 1MBit. Der Mikrocontroller hat keine 5V toleranten I/O's, deshalb wird die Optocouplerdiode mit 3,3V betrieben. Das grösste Problem ist der maximale Ausgangsstrom der Outputs meines Mikrocontroller max. 5mA pro Output. Ich würde gerne den maximalen Ausgangsstrom auf 2mA festlegen. Alle mir bekannten Opto's benötigen mindestens 10mA und das ist eindeutig ohne Treiberstufe zuviel. Kennt jemand einen schnellen Optocoupler mit eingebautem Transistor (Verstärker) für 3MBit und 1Mbit? Hat jemand schonmal Erfahrungen gesammelt mit IC's zur galvanischen Trennung (bei der Geschwindigkeit)? Gruß, Torben
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A500%252FHCPL7710.pdf;SID=25Njw1ZH8AAAIAACj3Qbo543e91d03dfbc663845bda9a5a5c72f8 Der Optocoupler ist für 12Mbit spezifiziert, aber auch hier ist ein typischer IF Strom von 6mA angegeben.
@ Torben (Gast) >Hallo, ich sitze vor einem kleinen Problem. Ich soll einige Datensignale >galvanisch Trennen. Die Geschwindigkeit liegt bei ca. 3Mbit und ein >zweiter Bus bei ca. 1MBit. Was meinst du mit Bus? 8 Bit Bus? >Der Mikrocontroller hat keine 5V toleranten I/O's, deshalb wird die >Optocouplerdiode mit 3,3V betrieben. ??? Die Diode braucht meist 1,2V und wird vom AUSGANG des uC angesteuert. 5V Toleranz ist da kein Thema. > Das grösste Problem ist der >maximale Ausgangsstrom der Outputs meines Mikrocontroller max. 5mA pro >Output. Ich würde gerne den maximalen Ausgangsstrom auf 2mA festlegen. Warum? >Alle mir bekannten Opto's benötigen mindestens 10mA und das ist >eindeutig ohne Treiberstufe zuviel. Naja, ein BC846 kostet nicht die Welt und ist klein. Aber es gibt auch Optokoppler mit Digitaleingang, da ist der LED-Treiber interen. > Kennt jemand einen schnellen >Optocoupler mit eingebautem Transistor (Verstärker) für 3MBit und 1Mbit? http://www.fairchildsemi.com http://www.vishay.com http://www.avagotech.com http://www.sharpsma.com http://www.toshiba.com/taec >Hat jemand schonmal Erfahrungen gesammelt mit IC's zur galvanischen >Trennung (bei der Geschwindigkeit)? Viele Leute. Aber sag lieber mal genauer, was für ein Bus das ist. Sonst rennst du fix in die falsche Richtung. MFG Falk
Schau dir mal das Datenblatt von PC400 von Sharp an . Der braucht nur 4mA zum durchschalten. Oder das Datenblatt von PC410 von Sharp. Gruss helmi
@ Bastler (Gast)
>..schnell (12MBit), sparsam (0,5mA), aber teuer (~8€)
BOAH! Ist der aus Gold?
MFG
Falk
ADuM11xx ist auch einem Blick wert. Ich bin begeistert von den Dingern.
