Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik lpc2294, C, werte in array schreiben geht nicht, wieso?
von Thorsten H. (imonkey)
hallo forum,
ich möchte in meinem µC-Programm, das auf einem lpc2294 laufen soll, ein
array mit werten, in einer schleife die einen ad ausliest beschreiben,
um danach etwas statistik zu betreiben.
Es lässt sich alles compilieren und auf den lpc aufspielen nur das
programm läft nicht sobald ich den kommentar an der stelle XXX im QC
aufhebe.
#include <stdio.h>                          /* I/O Functions */
#include <LPC22XX.H>                        /* LPC22XX
PeripheralRegisters */
#include <math.h>
extern void init_serial (void);
int sendchar (int ch);
long adout0 ();
long adout1 ();
double sqrt(double);
int main (void) {
  int i,j;
  long a,b,ma,mb;
  double z,aa,bb;
//variablen für statistik
long aaa[1500],bbb[1500],xa,xb;
double sxa,sxb;
       sxa=sxb=0;
  init_serial();                           /* Initialize Serial
Interface*/
  IODIR0 = 0x00000100;                      /* P0.8 defined as Output */
// 20x den mittelwert ermitteln
for (j=1; j<=20; j=j+1)
// den ad i mal auslesen und die ergebnisse aufsummieren
  ma=mb=0;
  for (i=1; i<=1500; i=i+1)
    IOCLR0 = 0x00000100;                    /* Turn LED On  (P0.8 = 0)
    a=adout0();
    b=adout1();
    IOSET0 = 0x00000100;                    /* Turn LED Off (P0.8 = 1)
    ma=ma+a;
    mb=mb+b;
//  aaa[i]=a;            XXX hier problem!
//  bbb[i]=b;            XXX hier problem!
//mittelwert
  aa=(double)ma/1500;
  bb=(double)mb/1500;
//mittelwert über ht ausgeben
  printf ("%f  %f \n",aa,bb);
 printf ("..........................\n");
  while(1);
weis einer warum das programm nicht läuft sobald ich in der schleife
aaa[i] einen wert zuweisen möchte?
gruß
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Die beiden Arrays benötigen ca. 12kB. Mglw. ist der Stack zu klein.
Testweise die Arrays in BSS legen, also aaa und bbb "global" außerhalb
von main() definieren. Wenn das funktioniert und die arrays unbedingt
nicht global definiert sein sollen, weitere Informationen zu verwendetem
Toolset geben und Startup-Code mit Stack-Init zeigen.
von Karl H. (kbuchegg)
Das von Martin mag das eine Problem sein.
Das andere ist, dass Arrays in C bei 0 beginnend indiziert
werden.
Wenn du ein Array
long aa[5];
definierst, dann gibt es in diesem Array die Indizes
0, 1, 2, 3, 4  (zähl nach, es sind genau 5).
und jetzt überleg mal, was an
    aa[i] = ...
falsch sein könnte.
von klausy (Gast)
Du solltest die Variablen als static deklarieren...
hello nerds,
also ich habe jetzt die größe des arrays auf 15 reduziert und es
funktioniert prima.
Mein lpc hat 16kB sram und 256kB flash speicher, eine memorymap ist
vorhanden, schön wäre es wenn ich direkt aus der schleife werte an
bestimmte speicheradressen im flash-speicher schreiben könnte...ich weis
halt nur nicht wie so etwas aussehen könnte, hab schon mal was über
pointer gelesen aber raff es nicht so richtig...
beste grüße und vielen dank für die hilfe!
von ARM-Fan (Gast)
Der Flashspeicher läßt sich nicht einfach so beschreiben wie RAM.
- Vor dem Schreiben mußt du einen ganzen Flashsektor löschen.
- Die kleinste "Einheit" an Daten, die auf einmal geschrieben werden
  muß, ist 256 Byte.
- Das ganze ist relativ langsam.
- Die Anzahl an Schreibzyklen / Lebensdauer des Flash ist begrenzt.
Ich denke, das ist nicht was du wirklich suchst.
Ansonsten, Stichwort: IAP im User Manual nachschlagen.
