Suche in Eagle eine Library mit einer SMD Stiftleiste (1,27mm Raster). Habe con-lstb (Pin-Headers) gefunden, aber kann nicht ganz klar sehen, was da SMD ist. MA08-1 sieht OK aus, aber hat Bohrungen.....
noch eine Ergänzung... wegen mir gingen ja auch einfach SMD-Pads, die ich dann halt einzeln anlege... wo finde ich die?
Hallo Ich hatte das mal mit SMD2 oder SMD5 (weiss nicht mehr welches von beiden.. einfach mal beide ausdrucken, Stiftleiste drauflegen.. ist sehr eindeutig..) in der Lib "wirepad" gemacht. ging eigentlich ganz gut und im Schaltplan kann man die einzelnen Pads dort platzieren wo man möchte ;-) Grüße Christian
Ergänzung: schau dir mal auf www.cadsoft.de -> download -> bibliotheken die bibliothek "pinhead-1.lbr" an. Vielleicht hilft dir das weiter..
Habe das Design nochmal verändert, suche jetzt nicht eine SMD Lösung, sonder ein Eagle Teil normale Stiftleiste, aber 1,27mm Raster. In der Library con-lst sind nur 2,54 Stiftleisten.... wo könnte ich da fündig werden?
