Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem ATMega 8 LCD TC1602A-09
Autor: N. B. (blackstripes)
ich bekomme meinen Display von Pollin am ATMega 8 nicht zu laufen.
Ich benutze die library von Peter Fleury!
Ich habe die Datenleitungen an D0-D3 angeschlossen am Proz. und am
Display an Pin 4-7.
Sind die Datenleitungen so richtig angeschlossen?
Kann es sein das das Display im 8bit modus betrieben werden muss?
Ich habe schon vieles ausprobiert!
Hat jemand Erfahrungen mit dem Display?
lg blackstripes
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
Datenleitung 0:3 com sollten nicht an Pin4-7 sondern an Datenleitung
DB4:7 des Displays gehen. Das entspricht in der Regel Pin 11-14 des
Displays.
Wenns ein kompatibles Display ist, sollte der 4Bit Modus kein Problem
sein. "Pollin Display" ist allerdings viel zu wenig info, um hier eine
qulifizierte aussage machen zu können.
Sorry, mir ist die Bezeichnung im Betreff entgangen. Der Kontroller soll
HD44780 kompatibel sein, somit sollte 4-bit eigentlich kein Problem
sein.
Wo steht eigentlich das der Controller der HD44780 ist bei diesem
Display oder ist das Standard, habe alle Datenblätter nachgesehen und
versucht den Hersteller raus zu finden, aber nirgends fand ich was!
Ich habe die Leitungen auch an DB4-7 angeschlossen, also am Display
11-14.
Trotzdem funktioniert es nicht!
Was muss ich alles in Peter Fleurys Library einstellen?
Ich habe auf PortD umgestellt, die Taktfrequenz eingestellt,
auf io mode gestellt.
Ist in den Librarys noch mehr umzustellen?
lg
Kann mir keiner weiterhelfen?
Vieleicht werden die Leute "hilfsbereiter" wenn sie mehr Infos bekommen.
z.B. Code oder einen Verdrahtungsplan....
Die Verdrahtung habe ich mehrfach überprüft und habe auch andere
Möglichkeiten ausprobiert!
Als Software nutze ich die Library und das Testprogramm von Peter
Fleury!
Muß man bei der Initialisierung des Displays Warteschleifen einfügen?
Autor: Hannes Lux (hannes)
> Fleury!
Warum schreist Du so? (Ausrufezeichen)
Ja
Ich wollte nicht schreien!
Hat jemand ein anderes Testprogramm für LCDs mit dem HD44780 Controller?
Mit der man die Library von PF nutzen kann?
Ist die Library auch nutzbar für nen ATMega8?
Besteht die Möglichkeit das mein Proz. zu schnell ist für den Display?
> Ja
Laut
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/LCD-Modul_am_AVR
eher nicht!? Wie auch immer. Ohne die grundlegenden Infos sehe ich hier
keine Möglichkeit zu helfen. Ich hab das Glaskugellesen in den letzten
Jahren verlernt.
Autor: Andreas W. (Gast)
Hast du mal ein anderes Display getestet? wenn du schon so viel probiert
hast.
es kann ja sein das ausgerechnet das eine LCD schon kaput ist. und der
Fehler im Display liegt, diese kann man ja ausversehen relativ schnell
zerstören.
Nein das will ich noch machen!
Ich warte bis ich einen bekomme.
Autor: Thorsten (Gast)
Folgendes du musst die 4Bit Datenleitung anklemmen. Danach noch die
Steuerleitungen RS, RW und E. Also insgesamt müssen 7 Leitungen vom
Display an den Controller gehen. Hast du alles richtig verbunden musst
du die Libary noch richtig konfigurieren.
In der LCD.h findest du die Einträge für die jeweiligen Leitungen.
Hier einfach deine Konfiguration anpassen und dann sollte es gehen.
Wenn du das Display anmachst, ohne Controller sollte ein Balken schwarz
leuchten. Wenn dies nicht der Fall ist prüf mal die Kontrastspannung,
vielleicht reicht diese nicht aus, oder sie ist garnicht angeschlossen
Viel Erfolg
Thorsten
hat es so funktioniert?
Also ich weiß noch nicht ob es der Fehler ist, ich habe jetzt einfach
nen ATMega 16 verwendet und angeschlossen wie in der library von Peter
Fleury vorgegeben! Siehe an es funktioniert sofort! Kann es sein das es
mit einem ATMega 8 nicht gehen kann? In der Library stehen ein paar
Prozessoren drin aber nicht der ATMega 8!
lg
Da du nie ein Verdrahthungsplan oder Codes gepostet hast, vermute ich
einen verdrahtungsfehler, den einer von uns bestimmt sofort gesehen
hätte.
Jedenfalls liegts bestimmt nicht am Mega8.
Ich habe die Codes nicht weiter verändert!
Ich habe genauso so angeschlossen wie vorgegeben, das einzige was ich
verändert hatte beim Mega 8 war der PORT!
Beim Mega 16 habe ich den PORT genutzt der in der Library von Peter
Fleury angegeben ist!
Ich weiß auch nicht warum das mit dem Mega 8 nicht ging, normalerweise
müßte es genauso funktionieren bin ich der Meinung!
Ich werde es herausfinden, und dann sag ich bescheid.
Jedenfalls läuft es erstmal!
mega8 und mega16 sind zwar weitestgehenst kompatibel, aber es gibt
nunmal ein paar besonderheiten des mega8, die man berücksichtigen muss.
Aber du willst es ja unbedingt selber rausfinden :)
