Servus miteinander, ich habe eine Schaltung mit einem Motorola 68HC908. Jetzt wird die Schaltung um einen ATTiny2313 erweitert und ich will einen Pin des Motorola-µC (Ausgang) auf einen Pin des AVR (Eingang) legen um ein Signal (ON/OFF) zu übertragen. Kann ich das direkt machen oder geht das nicht so einfach (sind beides 5V-Pegel) Gruß Gepi
Hallo Ich kenn den Motorola nicht, aber vermutlich ist das ein Tristate Ein-/Ausgang. Da würde evtl. ein Widerstand von ein paar kOhm zwischen den beiden ICs nicht schaden. Nur als Schutz falls man mal versehentlich beide Pins als Ausgang konfiguriert hat. ;-) Grüße Christian
@ Gepi (Gast)
>Dankeschön. Werd sicherheitshalber nen Widerstand nehmen.
Macht so ziemlich kein Mensch. Die IOs so ziemlich aller uCs sind nach
dem Reset erstmal hochohmig/Eingänge. Erst durch explizites Setzen
werden sie Ausgänge. Das kann man durch halbwegs ordentliche
Programmierung garantieren.
Und schliesslich verlangsamt der Widerstand auch die Schaltzeiten, wenn
er zu gross ist (RC-Tiefpass aus Widerstand und Eingangskapazität des
ICs).
MFG
Falk
Die Widerstände sind durchaus üblich und werden oft als "Angstwiderständchen" bezeichnet. Vor allem in industriellen Anwendungen machen die durchaus Sinn. Ein Widerstand kostet so gut wie nichts, aber die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Störung mal Ausgang gegen Ausgang arbeitet, ist durchaus gegeben. (Man glaube mir, es kommen Dinge vor, die man selbst nicht glaubt und z.T. erst dem uC-Hersteller beweisen muss, dass sein Teil unter gewissen Bedingungen spinnt). Gruss rayelec
